davo
Участник-
32 -
Победитель дней
Весь контент davo
пре запуске вас достоточно переименовать папку ediabas во что то другое пре запуске инпы переименовать обратно я себе два бат файла сделал они автоматом эти функции делают
с версией 1,3,3 Не как не смаг соеденится с Bosch 7.9.7 играл с настройками ,без результатов версия 1.3.2 роботает на ура Copy of LOG.rar
Увеличил стало получше но всё равно рвётся
Всем привет Сблоками VS5.1 чет не то связь всё время рвётся и в атоапределении не распозноётся на всякий случай прекрепляю логи от двух авто LOG2.rar
Спасибо виктор за роботу По последней версии могу сказать что связь заметно лучше я7,2 если Р3 ставлю 55 то связь рвотся если 75 то всё нормально больше пока замечаней не
P3 увеличил до 100 заработало потом уменьшил до 55 тоже работало но это при первом запуске проги потом всё нормально
Похоже глюк . пока не настроеш прогу вручную с блоками не вяжится !
Результаты пробы последней версии с М73 связь порвать не удалось ,хотя я старался .настройки стандартные активации все работают кроме реле кондицианера (эго у меня нету) вот с я7.2 связь порвало и больше не заканектилась не в какую ,поменял Р3 на 100 связь возобновилась и тоже рватся не хотела с активациями всё также как и с М73 при всём при этом нагрузка на проц 50-60% вместо старых 90% в обшем уже впечитление что дело идёт в гору За что вам Виктор конечно же большое спасибо ECU.rar
ДАД это датчик абсолютного давления измеряет давление в впускном колекторе
У меня во всех режимах
Привет всем Январь 7 с настройками интервал 200 и Р55 связывается и работает значительно лучше чем прежняя версия , поменял на Р100 всё полетело к чертям всё время рвётся связь по м73 скажу что стабильней чем прежняя версия но связь всё равно рвётся есть проблема с востоновлением связи если связь рвётся то вторично можно заканектится если только выключить и включить зажигание загрузка процесора по прежнему около 90% Хорошо бы сделать кнопку отмена в окне "связь с ЭБУ прервонна" и увеличеть паузу между попытками неплохо было бы сделать так чтобы программа запоменала последний блок с которым роботала В списке предложений также кнопка стоп в окне определения комплектации или отдельно автоопределение типа эбу Двигателя Desktop.rar
У меня атлон 1ггц 1гиг памяти загрузка около 90% для сравнения на том же компе тот же блок диагностирую прогой kwp_d загрузка около 7-8%
Да вы меня правильно поняли про пропадание связи я похоже прав поскольку если пре диагностики запускаю кокое небуть приложение , не важно кокое даже блокнот то связь тотчас же рвётся и есчо заметол что поле для вывода ошибок немного узкое не все описания там умешаются конкретно P0116 , и там опичатка есть "издапустимого" должо быть ,ну я думаю вы знайте что должно
да это помогло , но время от времени связь рвётся у меня есть мысль по этому поводу Комп у меня немного стараватый а программа похоже требует много ресурсов потому ка при диагностики система сильно тормозит возможно это тоже как то влияет на связь далие активации не работают не на Я7 не на М73 в блоке М73 была ошиба 0036 которая описывалась как неизвестная на самом деле это P0036 неисправность цепи нагревателя кислорода 2 есть проблема со стиранием ошибок окно ошибок не очишается поле стирания скрин прелагаю есчо одна неувязочка это после закрытия окна диагностики обмен с блоком продолжается я думаю что правельней будет если обмен тоже прикратится Desktop.rar
продалжаю эксперементы с я7,2 не соеденилось не в какую хотя в автоопределении видит блок правильно LOG.rar
Для начала скажу спасибо за программу. Ну дальше по теме М73 связывается ,параметры показывает провильно по крайней мере отклонений не заметил сравнивал с прогой kwp_d но связь всё время рвётся , связать это счемто не смог рвётся когда папало и лог от всего этого LOG.rar
Правильно это потому что я не туда посмотрел Ну очень извинябсь Внизу точо нормальный eg23 57 k30c ok ok ok .rar
Так ты почти нечеко и не вытер смотри от 8А0 до 9А0 и от B60 до C10
На СХ-7 три типа встречал если вопрос не решон могу помоч
новая версия v3 http://depositfiles.com/files/p0p30mdrm http://depositfiles.com/files/ct233w4zi http://depositfiles.com/files/b457w9uqk http://depositfiles.com/files/6bqlhdz2w http://depositfiles.com/files/yrkw6gda8 http://depositfiles.com/files/iazs0xfc2 http://depositfiles.com/files/axyxwrj9m http://depositfiles.com/files/ih737zedx http://depositfiles.com/files/rml1hs25n http://depositfiles.com/files/deiyzbddh http://depositfiles.com/files/0r25rlji2 http://depositfiles.com/files/e73hbdae8
даа и ты сампробовал ? мне тоже в личку стукните что почём
Всётоки кокой код у этого дампа или как воопше должен выглядеть код
Мне тоже если можно 6FB92C94-36DB 5WCH8J-6USEE-WST4F-QQTZ4-BHT79-AYPCP-3UEUY-2HGUA-BPZ6S-8BKMN-N835N
не совсем так в 70-80% случаев чинится во всяком случае у меня
ноутом и адаптером машину не починеш знания нужны ,читать надо ато человек праснулся и диагностику делать хочет ты пообшайся с диагностами пару месяцав потом решай побсилу тебе это или нет
