porter77
Информация о porter77
  • День рождения 09.02.1977
    Volvo V70 D5
    Таллинн
Достижения porter77
  1. А процессор в приборке какой ? Fujitsu ?
  2. Помимо Toshiba TX4962 BGA ??? внутри есть flash AM29GL064 - может язык лежит в ней?
  3. Всем здравствуйте. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Подобная панель от 2008г. Mondeo живёт своей жизнью. Отключается/включается когда захочет. Если панель *лежит* - подсветка радио и климатической установки также не работают, хотя звук радио работает и обдув клима установкой функционирует. Достаточно ли будет прогреть процессор или разъём приборной панели тоже прогревать?
  4. Выложите здесь дампы, переделаю в стандарт
  5. Фото приборки с отображением чуши можно выложить ? Приборка диодная или ещё с лампочками подсветки ? Нужны фото приборки с обеих сторон.
  6. Всем Огромное Спасибо. Попробую для начала продиагностировать авто. На форумах утверждают, что все может происходить из-за неисправного датчика абсавто. Ошибки, если будут покажут, в чем трабла
  7. Всем здравствуйте. Приехал Transit с приборкой Visteon 3C1T-10849-GD . Внутри 24C16 . Дамп прилагаю. Ford Transit 2005 Visteon 24C16 eeprom -302637-.bin Может кто подсказать, как бороться с данной проблемой, периодически вместо пробега прочерки и стрелка тахометра живет своей жизнью. То ляжет в ноль , то нормально работает . Как я понимаю, панель необходимо пропаять. Вопрос, какую микросхему
  8. может для начала выпаять микросхему с платы? либо кварц замкнуть. Пользуйтесь таким переходником http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-SO8-SOP8-To-DIP8-EZ-Programmer-Adapter-Socket-Converter-Module-For-Wide-150/1430567809.html TL866 Нормальный программатор, на ура делает ВСЁ заявленное
  9. Вида есть? Тест стрелки проходят? Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2? Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки. Панель какая, 620T или 630T ? Стрелки тест проходят, все остальное работает, лампочка подсветки проверена (поменяна с соседнего дисплея), панель 620Т. 99% еепром нужно перезалить. В родном ошибка, даже если вида видит пробег в модуле DIM. Если нужен дамп еепрома, дайте знать .
  10. пора уже банить сразу. Или переводить в read only. Теперь ОТ от меня: Вы бы для начала поинтересовались историей Государства Российского, прежде чем переходить на слэнг. Кандидатом в сауну являет есть как раз вы. Я бы и не против помочь, но какой помощи вы ждете, если элементарных битовых операций не знаете? Насчет помощи от вас, я уже написал в пред. сообщении. Туго доходит? Спасибо, не надо. Что касается уровня участников в целом, на некоторых профориентированных форумах (например, remont-aud.net, не сочтите за рекламу), для возможности написания или скачивания требуется прохождение теста на "профпригодность". Да, бывают перегибы, но в целом, считаю такую практику правильной. Сначала надо разобраться в основах, затем уже лезть дальше. Это сложнее, но и полезнее для всех, чем нафлудить 3, 5 или 15 сообщений. Насчёт флуда- в зеркало посмотрите, много интересного откроете. ОТ:ТЫкайте своей жене - мне не надо. Как раз вам срочно в школу, поучиться русскому языку и культуре общения. У вас проблемы с евреями? Зависть, ненависть? Вперёд к психологу, пока не поздно
  11. Вида есть? Тест стрелки проходят? Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2? Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки. Панель какая, 620T или 630T ?
  12. Если не хотите помогать, не мешайте другим. PS. часто себе молотком по голове стучать, так вы и до постоянной мигрени себе достучитесь или это у московитов за норму считается?
  13. Я понимаю, что 8E - 71 , 8D - 72 . знать бы чем или как контрольку посчитать,,,
  14. извиняюсь за задержку. Доступ к авто только сегодня получил пользователь komond верно указал показания спидометра . к его циферкам для точности запятая пять добавить по европе перемещаются с гулом, кот. даже владельцы Mazda 323 не слышали. Пользователь nitronick всё подробно описал В дампе скорей всего присутствует контролька, т.к. при попытке откорректировать пробег , показания спидометра правятся на 0000. Знать бы как контрольку посчитать,,, Контролька - скорей всего в смещении 04-06, 24-26, 64-66 Дамп с пробегом 69623,3 прилагается к сообщению Aixam 2006-2007 --95020 eeprom-696233-.bin
