kurban1953
Весь контент kurban1953
  1. P071F ручного переключения управления Up / Down (TGS) Переключатель сигнала высокой Количество передач 6 P0729 Неправильное соотношение P0741 муфты гидротрансформатора цепи застряли с P0744 муфты гидротрансформатора скольжения ошибке
  2. Попрубуй ещо раз прочитат ошибки и выложи там видно будет в чем проблема .
  3. Провер разем 1+ 2 сигнал 3 мас если в норме менай датчик .
  4. Утебя впрыск отключается на всех надо прозвонка по схеме если норма эбу на замену.
  5. Замени датчик распредвала .
  6. Менай ЭБУ или ремонт там микруха попробуй замени .
  7. Авто стараваты это проводка по моторному надо заменит проводку.
  8. ДАС *1srt0ztk24vm0hrxhdxvhhtz3jhwm4obyxuwqij0vqylm ХНТРИ UVNKFPZVJPTQP9BXHEY87CBQ5GEQTMBWAHCWPMZ2QXJ295HHSZBKTC7HRY5737G2X7MG2KAAZYJQND6A5A955CUFXQ2TM23K8VTT85ZH4Z3FT6K2U8SUL44THSDZLMJ83N
  9. Тибе сюда http://autoprogs.ru/mercedes-das-xentry-wis-epc-star-diagnosis-sd-connect-carsoft-171/ustanovka-mercedes-xentry-das-instrukcii-obmen-opytom-602/
  10. Можна увидед ктсом или лаунчом АКПП не счем ?
  11. Если правильно пониль прозвонка ?
  12. kurban1953
    HONDA
    Всем привет!!!сегодня на буксире притащили машину HONDA Step WGN правый руль не заводится,хозяин помыл машину сильным напором и в компьютер попала вода,потом они просушили комп но машина все равно не заводится и при этом лампочка чека вообще не горит я думаю когда лампочка чека не горит машина не должна в диагностику входить у меня так и получилось не входит в диагностику, диагностику делал с KTS и Лаунчем,в чем может быть причина за ранее спасибо!!
  13. Вот сюда копать Датчик полож. заслонки закрутки потока Возможные коды неисправностей: P2015 Впуск. лин.с изм.длиной-датч.полож.A Вне заданного диапазона P2016 Впуск. лин.с изм.длиной-датч.полож.A Сигнал слишком маленький P2017 Впуск. лин.с изм.длиной-датч.полож.A Сигнал слишком большой Возможные фактические значения: * Положение заслонки завихрения Примечание(я): * Компонент B4.42 (Датчик полож. заслонки закрутки потока) встроен в компонент A27.7 (Блок управления вихревым клапаном).
  14. P2507 ECM / PCM мощности входного сигнала низкого
