zubrikus
Информация о zubrikus
    ВАЗ 2114
Достижения zubrikus
  1. Понятно. Спасибо за советы.
  2. Спасибо, с подключением вроде разобрался. И еще вопрос: при замене прошивки меняется содержимое flash памяти, нужно ли при этом менять содержимое eeprom? Или достаточно просто залить прошивку и все?
  3. Спасибо за разъяснения. Скажите пожалуйста, где можно прочитать как прошивать контроллер, интересует к каким контактам подключаться и последовательность действий?
  4. Получается контроллер придется снимать с машины?
  5. Господа, я новичок, разъясните пожалуйста. Машина ВАЗ 2114, контролер VS 5.1 2111-1411020-72, стоит прошивка V5V13L05. Есть K-line адаптер. Нужно ли для перепрошивки снимать ЭБУ или можно поменять прошивку подключившись через k-line адаптер к диагностическому разъему? И вообще можно ли прошивать контроллер через k-line адаптер?
  6. А чем отличается Январь 5.1 от VS 5.1?
  7. Недавно спаял K-Line адаптер, хочу поменять прошивку. У меня контролер Январь 5.1 2111-1411020-72. Сейчас заводская прошивка V5V13L05. Подскажите какую прошивку можно поставить чтоб динамика была получше и топлива поменьше хавала?
  8. Собрал такую схему, отлично работает. Правда сначала поставил транзисторы с низким коэф.усиления, не заработало, поменял транзисторы и все ок.
