Alex83
Весь контент Alex83
  1. То же самое в версии 1.3.5 с ЭБУ не соединяется, зато находит электропакет приора "норма". Включаю версию 1.3.4 ЭБУ определяется МЕ 17.9.7
  2. Скажите Opel Astra H только по САN шине диагностируется? если можно по KL то потскажите прогу. ПРосто тут которые выложены программы 2006 год когда выбираешь пишет что диагностика только по CAN шине и программа закрывается.
  3. Подскажите Опель астра H читается только по can шине? или можно по KL прочитать то какой программой.
  4. В общем подключился я через другой шнурок, а толку мало код не выдал. я так понял что не прочитать мою приборку этой прогой. _Audi_B6LMJ04_V001.03
  5. Ясно спасибо за разъяснение
  6. Читал шнуром Hex Can 10.6 может в этом проблема и нужен другой шнур. Шнур USB, панел RB4 , пробовал на машине. Включил зажигание нажал ECU Read пояявляется сообщение Time out. Где эту задержку порта можно менять и какая должна стоять?
  7. Зачем тапками кидаться))) я например за и если был такой адаптер готов приобрести его, а пока его нет пойду в магазин искать и выбирать из того что есть, с вагомским шнуром наверно пока перестану бороться))
  8. У меня не вышло считать код. пишет "Rx Timout......." в чем проблема может быть.
  9. 10.6 работает и как КК-L и по CAN шине. у меня на ауди нет CAN шины все работает. вобщем наверно куплю я орионовский адаптер ......
  10. перестает работать. вроде как китайцы типа защиты сделали ))))) про это все писано на форумах ауди. ПРобовал вчера воткнул свой 10.6 шнур в комп запустил Opendiag. Потыкал по кнопкам и ничего. При установки драйверов, шнурок определяется как USB адаптер Ross-Tech , соответственно никакие параметры порта поменять я немогу......
  11. Так и я о чем. А народ пишет что тестил правда шнуро 809. Почему и задал вопрос так как слышал, что если пытаться сторонней программой тестить то шнур перестает работать
  12. ОК тогда если можно еще вопрос. Этот кабель USB при запуске JpenDiag просит выбрать com порт. я так понимаю мне нужно поставить галочки альтернативная инициализация, правильно?
  13. А что тогда влияет? Просто боюсь сжечь кабель. У меня ауди с vag-com все работает , у родителей приора вот хотел этим кабелем посмотреть авто.
  14. У меня китайский кабель 10.6 . не cгорит он при работе с программой OpenDiag?
