jdou
Информация о jdou
  • День рождения 11 декабря
    Skoda
    Кировская обл.
1 319 просмотров профиля
Достижения jdou
  1. Здравствуйте двиг.УМЗ 4213-10 родная прошка М113UA293017есть ли у кого замена или хотяб родная?что можно поставить?
  2. а на передний привод?почемуж тогда пишут что у них разное ПО?или это для пер.привода?
  3. подскажите можно ли залить I327 вместо A327 и не будет ли ни каких глюков?М-трейдовский справится?
  4. чет про болтики то и не подумал-посмотрю
  5. я здесь не для того чтоб ругатся -а прошу совета -дельного
  6. делал первый раз на иномарку можно поподробней
  7. не работает спидометр на спектре 2005г после прошивки дамп взял здесь-есть ли какието засады или должно быть всё норм после прошивки?
  8. Проблема была в разъёме-спасибо за подсказку
  9. Никак не хотят програмироваться М73.Я72-51 берёт микасы 72-76 .бош тоже не берёт.нечё не могу понять -есть последнее обновлениевроде всё в порядке-менял винду 4 раза разные сборки ставил ничё не помогает.ставил на ноут и на простой комп.не знаю че делать .пользуюсь в основном комбиком но м-трэйдовский достался не дорого взял в основном изза м73.но его и не шьёт.кто что посоветует?
  10. я ж написал всё в сток кроме мозгов
  11. приехала машина чел купил.14-ка 2005г мотор 1.5 8кл.мозги стоят я51-2112-41 злой очень вал ,колен вал калиновский-шатуны и проч.рег давления фильтр нулевой дросель-54.нет адсорбера лямбды.жрёт-15литров в городе--ему это нафик не надо.заменил всё на сток кроме мозгов-на этой прошивке гуляют обороты и при заводке2500-3000 обороты через 1-2 мин падают до нормальных.при прогазовке обороты сами по себе заливал другие тож самое чё делать не знаю.менять проводку да мозги стовить я72?мож кто подскажет с прошивкой какой?если не втот раздел -заранее извиняюсь
