jdou
Весь контент jdou
  1. Здравствуйте двиг.УМЗ 4213-10 родная прошка М113UA293017есть ли у кого замена или хотяб родная?что можно поставить?
  2. а на передний привод?почемуж тогда пишут что у них разное ПО?или это для пер.привода?
  3. подскажите можно ли залить I327 вместо A327 и не будет ли ни каких глюков?М-трейдовский справится?
  4. чет про болтики то и не подумал-посмотрю
  5. я здесь не для того чтоб ругатся -а прошу совета -дельного
  6. делал первый раз на иномарку можно поподробней
  7. не работает спидометр на спектре 2005г после прошивки дамп взял здесь-есть ли какието засады или должно быть всё норм после прошивки?
  8. Проблема была в разъёме-спасибо за подсказку
  9. Никак не хотят програмироваться М73.Я72-51 берёт микасы 72-76 .бош тоже не берёт.нечё не могу понять -есть последнее обновлениевроде всё в порядке-менял винду 4 раза разные сборки ставил ничё не помогает.ставил на ноут и на простой комп.не знаю че делать .пользуюсь в основном комбиком но м-трэйдовский достался не дорого взял в основном изза м73.но его и не шьёт.кто что посоветует?
  10. я ж написал всё в сток кроме мозгов
  11. приехала машина чел купил.14-ка 2005г мотор 1.5 8кл.мозги стоят я51-2112-41 злой очень вал ,колен вал калиновский-шатуны и проч.рег давления фильтр нулевой дросель-54.нет адсорбера лямбды.жрёт-15литров в городе--ему это нафик не надо.заменил всё на сток кроме мозгов-на этой прошивке гуляют обороты и при заводке2500-3000 обороты через 1-2 мин падают до нормальных.при прогазовке обороты сами по себе заливал другие тож самое чё делать не знаю.менять проводку да мозги стовить я72?мож кто подскажет с прошивкой какой?если не втот раздел -заранее извиняюсь
  12. катался практически всю зиму на ней и пуск и работа двигателя норм.везёт тож хорошо со стоком сравнения нет.тож кому лил нареканий нет все довольны и по расходу и по езде по трассе-эластична и есть возможность немного погонять.Возьми Led drive -ощути разницу
  13. мож кому надо правда не знаю с какой проги у знакомого на компе болтались улучшенныекартыколибровок.rar
  14. прошивку ставил не раз -устраивает всех и по заводке и по хол.ходу ок.везет тож дост.хорошо
  15. (Есть програмулька называется комбисет версия 1.6,она прекрасно очищает еепром от имо на блоках Бош МП7.)цитата есть у меня програматор для 24с....просто думал мож есть дамп залить новый и всё.придётся выпаивать до подчищать дамп лиш бы потом завелась.
  16. Добрый вечер помогите -нужен дамп чистый без иммо еерrom на Бош 7.0 прошивка m7n20v33 слить и отредактировать в комбилодыре нет функции
  17. jdou
    HONDA CR-V
    как шить эту бестию?
  18. сообщения не читаются .страницы не открываюься даже здесь прочитать нечё не могу.помогите-в личку может там открою
  19. шил январи и боши и 7.0 и 797 всё ок.чет всё равно не врубаюсь по BSL-обьясните ктотделал?
  20. Пункт первый!Паять не чего не надо!Самозагружайка льётся без переделок.2 подключатся как Я7.2. А комбилодырем получтся -таким манером?
  21. Обьясните для чего используется BSL-режим(популярно)в 2.13
