mihailrotnow
Весь контент mihailrotnow
  1. Добрый день всем. Родная панель приборов пала,мертвый проц. Сгорел из-за короткого. Имеем панель с донора,но 2011 года выпуска. После установки панели авто передвигается,приборы работают но,горит SRS. в приборке ошибки по связи с SRS и ABS,некорректно работают кнопки на руле(навигация меню) Конфигурацию пробовал переносить из BCM в панель,результата нет. Может ли проблема быть в разных годах выпуска панелей и несовместимости софта?
  2. разыскивается содержимое блока bcm skoda oktavia 2 1k0037087ad на борту mc9s12xeq384mag 3m25j процессор полностью пустой
  3. mihailrotnow
    XPROG-M v5.5.1
    555 тоже не проходит верификацию,похоже что-то другое
  4. mihailrotnow
    XPROG-M v5.5.1
    ребят,прошился на 5.51. не читает mc9s12xeq384 verification error. при этом mc9s12h256vfv берет без проблем. может биты не так выставил? авторизации есть
  5. mihailrotnow
    Xprog 5.55
    Ребят,После прошивки получил труп,atmega молчит,больше не прошивается,При включении горит диод на Xprog
  6. mihailrotnow
    XPROG-M v5.5.1
    Привет всем,походу завалил Xprog. Подключился к atmege,стер,записал флеш и епром,фьюзы.Прошивал через usbasp и extreme burner,После подключения программатора он не обновляется,и нет информации в вкладке hardware. Что сделал не так?
  7. попробуем)оно и так мертвое к сожалению это 1.2
  8. посмотрите пожалуйста,хочу реанимировать,а она 1,1 софта нет
  9. mihailrotnow
    UPA-USB 1.1 поиск софта
    Срочно нужен софт под китайца 1.1 На просторах нигде не могу найти.Скиньте пожалуйста у кого есть. P.S в соседней теме никого
  10. тоже очень надо,выручайте
  11. подкидывал без доработки проводки?
  12. да осциллографом...но блин пустота там.. кстати может есть у кого распиновка мозга,блок 2S7A-12A650-ACA
  13. в моторнике одна ошибка p1000 стандарт фордов. машина на расстоянии находится,нет искры,импульсов нет,взял блок чтоб на работе вскрыть и посмотреть что может быть с ним.в блоке чисто,видимых проблем нет
  14. на модуле зажигания три провода. один плюс с реле-он присутствует,два оставшихся как я понимаю импульсные.оба идут до мозга,оба целые
  15. на катушке один плюс.импульсов нет.проводка жива.видимых повреждений на транзисторах нет.вопрос,кто-то писал,что у мондео три ключа должно быть прописано обязательно
  16. да,видит.импульс на форсунках тоже есть
  17. коллеги,нужна помощь. авто форд мондео 3.нет искры.Проводка исправна от катушки до мозгов. ключа 2 есть дамп из мозгов микра 77014 читал как 25040.гуру,пните в нужную сторону,что в дампе?т.к в первый раз делаю FM3.rar
