Dimon73
Участник-
39 -
Весь контент Dimon73
Добрый день Прошу в помощи в правки прошивки нужно поправить температуру включения вентилятора 80-75 гр 0799_52.bin
гбо 2 поколения все отлично настраивается
машина личная, едет отлично и без этого датчика тем более стоит газ. вожу на ней детей в сад и школу. Помогите пожалуйста, денег чтобы купить блок нет, да и в принципе не будет так как работы в нашей деревне толком нет нужно кормить семью. уаз дареный правительством как многодетной семье, а горящий чек постоянно вводит в смущение и непонятки, поэтому и прошу Вашей помощи....
Всем доброго утра, помогите в прошивке отключить ошибку датчика фазы. сгорел блок ме 17971 заменили на приору машина завелась но есть ошибка датчика фазы в комплектации его нет. заранее благодарен за помощь VM35B292.bin
доброго всем здравия, помогите отключить ошибку вентилятора, на машине сделана двухступенчатое включение через датчик от ауди, а штатная проводка сгорела и ее убрали. M11CR_07.bin
поднять этот блок нет проблем только бут не переписывай
проблема в том что нет больше ни у кого Диагуна....
добрый день. Проблема следующего характера перестал определятся смарт бокс. пробовал и по блютуз и через кабель. все равно смарт бокс не определяется лампочки на смарт боксе до включения программы моргает синим после включения проги горит. после включения какой из проги начинает слабо помаргивать и затем дигуан выдает сообщение "пожалуйста выйдите из диалога, затем проверьте ....". В чем проблема и как ее можно решить?
GREAT WALL HOWER Н3 24с04 Новер Н3 24с04.bin
ховер М2 5814.bin
GREATWALL HOVER М2 2013 год память 93с66 Для того чтобы добраться до нее нужно разобрать панель со снятием стрелок СНИМАЕМ ПАНЕЛЬ 1. откручиваем и вытаскиваем клипсу 2. Снимаем кожух начиная с левой стороны спидометра 3. Откручиваем 3 болта крепления панели 4. Вытаскиваем панель немного выкручивая ее в низ 5. Отсоединяем соединительный кабель. РАЗБИРАЕМ ОДОМЕТР 1. выкручиваем 3 шурупа 2. снимаем защитный кожух спидометра 3. Снимаем стрелки поднимая их в верх без прокручивания 4. отжимаем металлических 4 крепежа ЖК дисплея и отжав по периметру пластиковые защелки вытаскиваем плату 5. вот и еепром 93с66
GREAT WALL Hover H3 новый кузов 2013 г пробег 34322 км ховер прборка 34322.bin
Вот у пользуйся у меня такаяже фигня была когда первые бизнесы пошли. а адаптацию педали сканматик делает хорошо Eeprom_29111030.zip 058.zip Eeprom_22101031.zip
Вчера шил именно такой же (I444CE06) сток и тюн. Трейдом 3.21 все отлично. Попробуй поднять питание... У меня на 12 тоже через раз выходил на связ.
Делал это ради интереса. Родион говорил что этот блок практически неубиваим и это точно. Попробуй очистить флеш и записать AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона я так еще не пробовал. но после очистки блок стал соединятся для записи. Самое интересное то что трейдовский загрузчик на AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3 не ругался но примерно на 50 - 60 % загрузки тоже разорвал соединение....... и перестал перезаписовать флеш.... только после очистки опеном все вернулось
Сегодня попался в руки блок 10.3 m114_151vn293k65 ради интереса попробовал его перешить как посоветовал Игрь флеш AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3. Опен ругнулся что это неизвестное ПО при перезаписи банка 1 произошол сбой, после чего блок больше не хотел ничем переписыватся... Далее я очистил флеш тем же самым опеном и попробовал записать калибры AEC 02.33.151-M114151GN293063 (пробовал и другие калибры) обрыв связи уже был при прописывании банка 2.... но блок уже начал частично откликатся (уже можно прочитать иденты) но постоянно при перезаписи он говорил что в нем калибры 293k65. На машине блок отказывался работать. Далее я подключился трейдовским загрузчиком и записал AEC 02.33.151-M114151VN293К68 от Родиона. Все блок востановился и заработал на машине. После чего я в него закатал обратно скаченный ранее 151vn293k65. AEC 02.33.151-M114151VN293К68.zip
пришла машина блок VS 8 в главном реле перемычка но машина работает.. Понимаю что блок не ввышел из режима загрузчика пытался сделать как описано в офф 308 опене (выключаю зажигание ставлю перемычку нажимаю установить связь и включаю зажигание) устанавливается связь и тут же обрывается но блок не востанавливается.... Как еще можно перевести его в нормальное положение???
было такое тоже востановил трейдовским загрузчиком
