maksim zmz 405
Весь контент maksim zmz 405
  1. вот именно!!! в вазах с обраткой давление должно быть 2.8-3.2 без обратки3.7-3.9 в http://chiptuner.ru/content/pressure/ ничего не сказано про марку авто давление топлива на разных авто гуляет от 1бар до 4.5бар!!! при работающем двигателе!!! http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_injektor2.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-3-proverka-davleniya-v-toplivnojj-sisteme-dvigatelya.html
  2. при перегазовке 3.1 при постоянных об 2.7-2.8 катушки менял с исправной газели карб в http://chiptuner.ru/content/pressure/ про газель или волгу нечего не написано!!! никак не получается попасть на газоанализатор временно работаю пешком живу в селе. вторник-среда буду в городе заеду
  3. http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-5.html мерял затяганым манометром 3.3 врезал на постоянку новый показывает 3бар нанезаведенном двигателе,2.75бар нарбочем.3.1бар при перегазовке шланг не отключал регулятор работает!!!
  4. сегодня замерил компрессию другим компрессометром 13-13.4кг после 8мого заеду на газоанализатор
  5. заменил все резиновые шланги патрубки и сальники
  6. кто сможет отремонтировать из украина г.херсон 0505812837 максим без тупой покупки и замены всех деталей подряд и мыслей а вдруг получется
  7. RCOD - коэффициент топливоподачи в режиме холостого хода не влияет на работу двигателя кроме хх!!! RCOK - коэффициент топливоподачи замена катушек не дала результата попутный ветер на 4й 4000об максимум против ветра 3500об давление топлива должно быть 2.8-3.25!!!
  8. впрыск 5мс на хх. 4.5 при 3000об смысл мне врать??? гружоный ехал пол пути на 4й 18л
  9. при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/м Величины параметров должны быть следующими: UOZ=37 - 41 град. - угол опережения зажигания; JAIR=32 -35 кг/ч - массовый расход воздуха ???скажите ето правельные пораметры???
  10. Величины параметров хх должны быть следующими: TWAT=75 - 95°С - температура охлаждающей жидкости; RXX=“есть” – признак холостого хода FREQX=850 - 900 об/м -частота вращения коленчатого вала; NUACC=13 - 14 В - напряжение VALF - “1,0” - состав смеси; UOZ=11 - 19 град. - угол опережения зажигания; JAIR=13 - 15 кг/ч - массовый расход воздуха; INJ=3,7 - 4,2 мс – длительность впрыска; FSM=60 - 90 шагов - положение регулятора добавочного воздуха; RCOD - “-0,05” - “ +0,05” – величина коррекции топливоподачи. при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/м Величины параметров должны быть следующими: TWAT=75 - 95°С - температура охлаждающей жидкости; RXX=“нет” - признак холостого хода; FREQX=3000 об/м - частота вращения коленчатого вала; NUACC=13 - 14 В - напряжение питания; VALF - “1,0 - 1,1” состав смеси; UOZ=37 - 41 град. - угол опережения зажигания; JAIR=32 - 35 кг/ч - массовый расход воздуха; INJ=3,5 - 4,5 мс – длительность впрыска; FSM=70 - 100 шагов – положение регулятора добавочного воздуха; RCOD - “-0,05” - “ +0,05” – величина коррекции топливоподачи.
  11. были времена возили овощи из украины в москву разрешалось на таможне 500кг на паспорт 3 рейса по 4500кг+3 паспорта доход новая газель жаль закончелись!!!!!!
  12. дайте пожалуйста пораметры двигателя 405.22 микас 7.1 241.3763 000-63 пзу 538 на хх и 3000об!!!!!!!!!!!! проскакивают мысли поставить карб!!!!!!!!!!!!
  13. а может быть перебор давления масла на гидрики и пружины не успивают закрыть клапана? ктота когдато говарил что можно поставить стоканы от ваз 2108 вместо гидриков незнаю правда или нет
  14. давление топлива 3.3 при хх и 4000об. не троит. провода поменял на силекон зря. свечи красивые. рейс 650км груз 3т скор. 80-90 и 650км пустой скор 100 в круг 18л раньше была газель(другая) змз 406.3карб пустая шла 155км.ч груж до 4500кг 120км.ч и двигатель был звонкий
