102 -
Весь контент baltnet
baltnet@yandex.ru-почта
Добрый день! Нужна помощь-поправить синхру. Прога Mercedes Sprinter Start Error 1.3 есть, нужно ориг дампы оставить-без подмены на чужой Стар помер-жду новую голову. WSP original eeprom 0J66D.rar ECU 24c04_ orig.rar
Уважаемые коллеги, доброго вpемени суток! Имеется Mercedes w246 2013г, поставил can filter в замок, "табло" кажет то, что нужно, а в замке старый пробег... Как побороть? Ставить второй фильтр? Лучше в личку... FVDI - курит естественно, т.к китайский отлом ... Решение только через фильтр, как понимаю.... Это не для "шиномонтажников"....
Все "гениальное" просто-перекинул еепром 95160-и всё ок
Тему можно закрывать-авто поехало
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь в привязке БУ блока. Пробовал сначала просто перекинуть пером 95160 со старого блока в новый(БУ) реакции-0 -машина не заводится потом в залил в 95160 все FF -тоже не прокатило. Как подвязать БУ блок к этому авто.
Спасибо Ashot2009 и отдельное спасибо MsGradus за рабочую флэш! Машинка поехала! Еще раз коллеги огромное спасибо! Тему можно закрывать.
Добрый день коллеги! Ситуация следующая, при чтении флэш ZGW FVDI блок в буте, FVDI снес флэш, еепром прочитал корректно. Снял передний SAM вычитал Xprogом флэш и еепром, флэш битая, еепром в норме. На просторах интернета нашел флэш, залил в мотю, запись прошла успешно, при верификации выдало ошибку секьюрити и что доступно только стирание. Нажал стереть-попросил разметить область под D-Flash и EEprom, и 16 вариантов разметки, потом стал записывать P-Flash-запись ок, при верификации в самом конце ошибка. Пробывал разные варианты разметки области D-Flash и Eeprom-результат один тот же-ошибка при верификации D-Flash Подскажите, как правильно записать эту мотю Xprogом. Заранее спасибо!
Пользуйтесь! Если кому надо.... Saab 9-2 2006 9s12h256 Orig-176416km 9s12h256_1k78x_eeprom_original.zip Corrected-156112km 9s12h256_1k78x_eeprom_156112km.zip
А просто "пнуть" в нужном направлении или подсказать слабо? Нахрена тогда форум нужен? Или все только за бабки? Как на базаре?
Всем доброго дня! Прошу помощи с пересчетом этого говно-таза... Второй день е..усь... Оригнал дамп и правленный прилагаю... После заливки моего правленного дампа на панели - 53648.... Сергей, можно это и не писать, просто подскажи, где ошибка...
Привет! За час снимаешь и ставишь ABS и приборку?
Привет всем! Помогите, пожалуйста, с пином из моторника, уже за..ся бси новым делать и пробовать разные. В дампе вроде пин EWKJ но неподходит.... 93с56_reverse_EDC15 PG 307_2003_motor.zip
Нет не может, поэтому ставлю всегда CAN фильтр.
Товарищи подскажите просится VW Golf 6 2011год доска 5K0920872A в доске NEC+24с64, подскажите VAG KM TOOL сделает эту доску (с подготовкой дампа)?
Добрый день ! Помогите, пожалуйста, с пересчетом дампа, т.к FVDI не сделал эту машину по "дырке". Ставлю CAN-фильтр. ) Нужно 91245 Заранее спасибо!!!
