Styloff
Весь контент Styloff
  1. У меня 3-4 прошивки есть, но лишней не будет, если поделитесь☺️
  2. От души мужчины ✊🏼
  3. Приветствую всех:) В калину 1.4 16кл (b174cr3) поставили приоровский двигатель 126. Двигатель запускается, работает, но ясно что не на все бабки:) Мозги 7.9.7+(11194-1411020-10), какую можно прошивку залить сюда? Машина с кондеем если залить туда от приоры b174dr03, исполнять не начнет?:)
  4. Всех приветствую. Подскажите, на данный блок есть у кого прошивка под модуль зажигания вместо икз? Приора 1.6
  5. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в блок 11ет, вместо 0799-34 можно зашить -54? Газелька 4&4, электопедалька 2008г, удалили кат, под е2 хотим прошить
  6. Столько страниц исписали, а идея топикстартера так и не реализовалась :( так и не накидали примерный хотя бы порядок действий для работы с программой, жаль...
  7. Здравствуйте, возможно ли отключить датчик сцепления на приоре, блок ME17.9.7? И еще, подскажите какую прошивку лучше лить, не так давно капиталил двигатель, расточил, поставил поршня с вытеснителем, с выемками,диаметр 83 ?
  8. У меня есть 2-е такие,и походу ниодна из них не та :( J5VAP007R3_71__2112.rar J5VAP007_SSV.rar А есть у кого R3?
  9. Всем привет! Что посоветуете на замену ТО2? Блок 5.1-41 1.5 16в Из этих какая получше будет? sportt11 j5vap007 J5D07Z21-41_71
  10. Ребят какую прошивку посоветуете на январь 5.1-41 1.5 16v(без ДК)? Адекватную,тяговитую,с небольшим аппетитом :) компрессия по 13 в каждом горшке Все ацп в норме,ДМРВ новый форсы чистились недавно(на стенде) Вообщем железо в норме!
  11. И еще вопрос ) Подскажите как в прошивке отключить ДК...сколько не искал,не нашёл подробного описания :( Хочу поставить прошивку L54 судя по отзывам,то что надо...только она с ДК :(
  12. Пошуршал в инете,с помощью сканматика я так понял надо корректировать СО :) P.s - прошивка,которую вы скинули, перемешанная блин :(
  13. А подскажите как это сделать(поподробнее),а то раньше делал через СО-потенциометр,но его отцепили,после установки январь 5.1 А стоковая прошивка была не совместима с железом,в прошивке был датчик кислорода,а у меня его нет :( А провалы ощутимы при переключении передач,маленько провалится,и потом норм тянет.. все датчики новые стоят :(
  14. Извиняйте,забыл добавить,что прошивка нужна без ДК
  15. Спасибо,почему V если надо J :) Да и этот сток меня не устроил,он шёл вместе с контроллером ) A05N35 :) Прошился другой прошивкой,есть провалы,и динамика не оч.. Как понять откуда? с какого города?
  16. Посоветуйте прошивку на январь 5.1-41 16 v 1.5 Что-то среднее между агрессивной и городской) Чтоб и на низах норм ехала,в то же время при желании втопить,чтоб себя в обиду не давала :)
  17. Поделитесь пожалуйста прошивкой на январь 5.1-41 Ну или посоветуйте,не хочу показаться слишком наглым :) Вобщем стоял Январь 4,перешёл на январь 5.1-41 Висит ошибка ДК,у меня его нет,и ставить не думаю Хотелось бы прошивку чуть динамичнее,штатной,которая на блоке A5V05N35 Надеюсь на ваше понимание :) П.с. - с январь -71 подходят прошивки на -41 ? На 71 все почти без ДК
