Lulik4ever
Новичок
    Audi a4
    Paris
Достижения Lulik4ever
  1. Я подогнал и поставил рядом точно такую же корсу и вот таким раком всё было проверено, "omdm" и не надо старается быть умнее других. Есть подозрение на ЭБУ.Кто что может посоветовать. omdm Просьба остаться при своём мнение и если не разбирается в авто идти на форум цветоводов!
  2. Здравствуйте помогите пожалуйста,и так начну описание своей проблемы. Corsa C 2005 DTCi 1.3 Z13DT. Не заводится стартер крутит но не цепляет,но с стартпилотом тяжко но заводится. Что делал поменял свечи,проверил метки,проверил инжектора,проверял компрессию,проверил все релюшки и предохранители,всё в норме. Подключаю "OP-COM" Мотор не каких ошибок не даёт,зато иммо даёт одну странную и мне не понятную ошибку "B3059 - No Engine Request Received" перерыл весь инет нечего толком не нашел.Так же в "OP-COM" в иммо есть тесты и есть вот такой тест "Engine Request" при попытки завести мотор он пишет "not Received".Когда мотор завожу пишет просто "Received".О чем это говорит либо есть связь с мотором либо нету это логично и понятно, единственное что не понятно на точно такой же Корсе такой ошибки нету,и не понятно почему это ошибка находится в иммо.С ключами всё хорошо они пришиты и работают корректно.Прошу прощение за кашу так как я уже в отчаянье целую неделю бьюсь с этой проблемой. Заранее благодарю вас за помощь. P.S.Давление в ТНВД проверял.
