antip66
Весь контент antip66
  1. Для начала определился бы, что шить собираешься...
  2. 1 - кто мешает начать с заливки исходного дампа 2 - почему правилось только 2 байта, надо 3 везде (не считая байт 00).
  3. Потестили? Пошла диагностика?
  4. На Т5-м КАН есть ВСЕГДА ! С машиной связь у печки ТОЛЬКО по КАНу ! Другое возможно только если печка не родная.
  5. На обозначенной в теме машине ставятся Вебасто( и сухая и мокрая), диагностируется и на заведенной, и на заглушенной, а Эбера ставились на Т4. После остановки двигателя Вы слышали продувку( выключение), так и должно быть. Как подогреватель его не запрограммировать. Ставьте таймер и переделывайте управление помпой. Ультраскан - немного не то для этих задач. Диагностический провод нужен для Вебастовской проги, а штатно на этих машинах диагностируется по КАНу прогами VW. Не должен. Условия включения догревателя: температура на улице ниже +5 температура двигателя ниже 72 топливо в баке не резерв обороты двигателя больше 300( работает)
  6. Для чего это нужно? Там все слаботочное и уходит в машину по CAN. Если Вы владелец этого авто, то лучше не лезьте, отдайте профи.
  7. Нужно выложить. Кому надо - заберет.
  8. Если не идет по 2му, пробуйте пин1.
  9. Без сканера никак. Или программа Вебасто, или программы VW.
  10. Очень напоминает пост №263.
  11. antip66
    68hc05x32
    Спрошу здесь по этому адаптеру - помогите восстановить, утерян элемент обведенный красным - что там стоять должно? Спасибо..
  12. Установочная папка c:\SIDIS задана без возможности изменения, вне зависимости от того, где стоит система.
  13. Что вы за прошивку зацепились? АЦП ДПДЗ скачет - ищите проблему в проводке, массах или самом ДПДЗ. Можно проложить временную массу к датчику и посмотреть что получится.
  14. А какой ЭБУ стоит? Есть это, или это...
  15. Исправный насос должен обеспечивать и производительность (иначе давление будет падать в мощностном режиме), и давление.
  16. Вот еще, с сайта Постоловского. air_flow_sensor_diagnostics.pdf
  17. Это для Ланосов. А на секасах, если ЭБУ под сидением, то пропаивать под ногами переднего пассажира.
  18. Ага - если бы мисфайры всегда в катухах прятались... Есть еще форсунки и механика. В другой раз можешь и не угадать.
  19. У меня в коробке электронный механизм.
  20. Даян, расспроси клиента, как он ездит. Это правильно написали. Да еще может греет каждый раз до 90 гр. Критерием большого расхода может служить только трассовый.
