kent-cerg
Весь контент kent-cerg
  1. открутить болты крепления катушек и приподнимай их на заведенном авто.по звуку будешь слышать что работает а что нет.так и форсунку получилось найти не рабочию.
  2. Если много вдруг надо будет рестаил стучим в лс.
  3. Какой ключ нужен,год авто и модель рено?
  4. Говорил мне что работает,при его нажатии лампа иммо быстро моргает.Вывод работает.
  5. А вывод с этого если ключи читаются,то нужно заменить картридер.
  6. Могу скринами поделится не залоченой карты на пцф7936,но это ничего не даст.
  7. Оринтеровочно до рестаил с 2001-2005г.Могут использоватся карты на чипе 7947(ориг) как на две так и на три кнопки. В рестайлинге также могут использоватся карты на две и три кнопки(в зависимости от комплектации).Карта на две кнопки одинакова,а вот на три кнопки будет уже собрана на 7936 и дружит с платой пулта. С эспайс 4 кар ы на 7936 могут стоять и в дорестайле. Леша,запутаешся набирай.
  8. На XP ставь будет нормуль про крокозябры.
  9. Машина на кнопки ключа реагирует? При закрытой машине нажимаешь открыть на карте подсветка ридера начинает светится,не отрывая дверь.У тебя не так?
  10. Салонный блок называется в лагуне 2 УЦШ,в скринах видно ниже.И обязательно начать дело с поста 16# последняя строчка.Серега опередил пр клему,и очень странно но в непонятных и не логичных ситуациях это помогат.Единственный вопрос много поломать уже могли.А так пока блокиратор не откроет руль то и не будет связи с эку.Из неисправностей одна единственная которая не дайт завести авто(вкл.звжигание) со скринов это DF002.Разбиратся с блокиратором нужно. Нет не будет выходить на связь.
  11. Зажигание не вкл.,лампа иммо моргает быстро-проблема с ключом и картридером Зажигание не включается лампа иммо горит постоянно-проблема с блокиратором колонки Зажигание включается лампа иммо горит постоянно-проблема с ЭКУ или его питанием,или кан. Это примерно в 95% соответствует тех нотам что написал выше.
  12. При вставленной карте до упора лампа иммо горит постоянно и не включается зажигание,это свидетельствует о неисправности блокиратора рулевой колонки.Нужно пробывать минять.
  13. Если клипа нет,то конечно лучше передать эстафету.Хотя и консульт3 должон помочь при определённых данных.Ну и без доступа к дил. точно не справится с таким,если только не завалялся епром от этой машины рабочий.
  14. Alex19 тебе поможет,связывайся с ним.Нет синхры и если нету доступа к диллеру ничего не сделаешь.
  15. Какая проблема в авто!!! Тема называется рено флюенс не заводится!!! А у тебя авто само приехало,и где выше читать?!
  16. В разговор уверен вступили не те кому надо знать где епром!Я не 50% И почему не читается тогда флэш на проце167?(не устанвливает связь к примеру)?
  17. не прочитал что?И какой проц? Что значит не читал?Он должен читать,но в определённых случаях ерунду типа.
  18. Что то похожее только с 1,9дци сейчас у меня.Вот поинтересовался между делом.Правда кан и к-линия целые,питание есть а мозги уже вторые легли.Так вот жду третиии мозги,а там будем внимательно смотреть.
  19. Can на мотрник или блок защиты и комутации? В теории моторник должен был выходить на связь,так как диагностика по к-линии.
  20. Если есть чем прочитать ключ,то без проблем это делается.
  21. Вопрос решился пропиской другого правильно сконфигурированного ключа.
  22. Писал клипом.Встречались с таким??? Я как бы понимаю ,что нужно начинать от туда(ЦКБЭС).Но меня интересует вопрос кто принимает сигнал? К примерк в Лагуне2 принимает сигнал картридер. Просто нету в моём городе на попробывать UCH.
