kent-cerg
Весь контент kent-cerg
  1. У меня как то не нормализовалось.Есть ещё у кого положительные или отрицательные результаты?
  2. Ребята,решили проблему? После замены комплекта ни как не получается активировать ASR stilo 2002г. Через fiatecuscan в Proxi добовляеш ASR,пишет выполнено а по факту не активируется. На старом BSI работало,ABS старый. Кто знает секрет?
  3. Синхра оказалось 93с86,пересажена епром в блок с разбора.Машина завелась.Клип +пин не получилось!Всем спасибо,тему можно закрывать
  4. Пин достал.Как привязать на ура?Может кто пдскажет в какой вкладке привязывать. В моторном только получилось прописать вин(пин ни где в моторном не спрашивало) Иммо по прежнему активен.Внутри 93с06 есть,может там синхра?
  5. Клип привяжет блок Б/У!!!Это проверено? Первый раз такое слышу про Renault. Вопрос ещё актуален.
  6. Диагностику делели клипом и автокомом.Пробывал и отдельно блок пдключать на столе к клипу.Результат тот же. Это всё делал мастер который ограничевается электрикой(машина сейчас у его) и в 100км от мнея.Мне в свою очередь нужна инфа какой элемет пробывать пересадить в другой блок с разбора или на крайний случай где править синхру для пивязки.Информации по этому блоку поиском не нашёл. Зарание спасибо.
  7. Что то не понял из темы ничего,где актив и что актив.В UCH или ECU?
  8. Добрый вечер.Ситуация такая,авто Renault (гранд) Espace 4 3.0 DCI 2004г моторный на диагностику не выходит и авто не заводится.Питание,массы,CAN и К-линия проверены. Вопрос где(в чём) в этом блоке лежит синхронизация?В блок заглянуть нету возможности,так как машина долеко. Номера блока; ISUZU 897319 2825 275800-1526 DENSO 8200403822 8200050919
  9. декодинг тулл вроде с моторника подсчётом вспышек лампы+кальк
  10. Что то думал,что в таких делах ЦКБС совсем не нужен.Наверно отстал
  11. На страх и риск не надо,посмотреть по схеме и впихнуть перемычку в разъём что бы начали махать дворники,а потом уже приговаривать.
  12. Добрый день,имею такую же проблему.Подскажите где лежит прошивка и если есть поделитесь плиз.Пришла уже не рабочей,с продовцом переписка затягивается да и отпровлять долеко и долго.Upa Usb 1.2 клон.Спасибо.
  13. Иммо случайно не лежит в электроуселителе в этой машине?
  14. kent-cerg
    Renault megane 2
    Двигатель 1.4(K4J).механика, с годом не помню.Происходит периодический слёт конфигурации в ЭУР(последний раз на пол месяца хватило).Делаю конфигурацию,в присутствующих неисправностях остаётся (DF 055 Память ЭБУ) но усилитель начинает работать.Последний слёт происходил на горячем авто(во время короткой стоянки) так что думаю дело не в акуме.При диагностике имеются запомненные неисправности DF 002,DF 054.Кто с таим сталкивался?Как лечили?
  15. Не уверен,но может другой тип иммо поставить(вроде ID-60 это тип 2)и пробовать вязать.Пробуй клипом.
  16. kent-cerg
    Renault Megan2
    Clip-ом нужно смотреть!Похоже немного на подсос воздуха.
  17. В BSI попробуй поменяй тип иммо.В режиме упровления-конфигурация-тип коробки1
  18. Номер 0281001809 блок MSA 15.5.С уважением.буду благодарен.
  19. Доброй всем ночи,разыскивается пршивка чистого под эмулятор блока MSA 15.5.
  20. Спасибо,на днях должны найти такой блок и буду пробовать. А как на счёт дызель или бенз?
