Schaman
Весь контент Schaman
  1. Да этот вариант возможен если нет сигнала, так у меня наоборот постоянный сигнал
  2. до ЭБУ все целое проводка и форсунки исправны( сопротивление приблизительно одинаковое)
  3. Прозванил и с контактов я дошол до A2C08350 (на фото нижний левый угол). Даташит найти на нее не смог. КЗ на землю нет. Проводка до ЭБУ в порядке. Может произошел глюк в прошивке??
  4. Я дико извиняюсь не 3 а 4 форсунка. А программу так и не удалось запустить . "тас" не могли бы вы сделать скриншот по разводки на форсунки, буду очень признателен.
  5. Скачал, возникли проблевы с установкой, как решу буду капать дальше. Вечером, как доберусь до дома, пришлю полное имя.
  6. на сколько я понял то это микросхема мостовая для управления заслонкой.
  7. при подключение пишет Using COM1 Connecting to Tacho... response timeout (1,1,0,0)
  8. Доброе время суток! всё работает 3-вая форсунка льёт с эбу приходит масса управления форсой....эбу simens 5wp40349 04. Машина далеко принесли только эбу, так что нету возможность выяснить контакты управления. Гугл не помог, а опыта мало. И выявить микросхему управления форсунками не получилось их вроде мало, но не на все даташит есть. Может имел кто дело с таким эбу??
  9. Honda Pilot 2008г. 93с76. питание на приборке 1 и 17 "+" 21 "-"
  10. ALEX спасибо нао это я все прочет выше в теме. Все так и делаю, но все равно не соединяется, может у меня программа не хочет, а другой нету.
  11. Доброе время суток!! Недавно приобрел Tacho, опыта нет. Да и в комплекте на CD было только фото и калькулятор даже инструкция отсутствует. Первая проблема со синхронизацией, не могу подключить (прибор вскрывал COM порт подключен) пишет ...???SYNC???... FE Synce done Synce done винда ХР. Вторая проблема в том что есть приборка(донор) от Honda Pilot 10г. с eeprom 93c76, а вот в Tacho нет Pilot но есть дамп и как его залить в Tacho. Может я что то не так делаю? Не пинайте сильно, хочу разобраться только вот нормальной инфы не где нету((
