adm
Весь контент adm
  1. все порешал)) спасибо за помощь!
  2. у меня стояла приборка 3b0920807E бензиновая без бортового компа, я купил на разборке 3b0920847E дизельную с дисплеем БК. Переставил.. Вагтахой слили дампы с обеих, область с данными ключей и вином машины и пробегом переписал и залили дамп с измененной областью в приборку с разборки. все шикарно).. машина заводиться, пробег мой.. ключи не отвалились. он тахометр то на дизельно до 5 тысяч.. а на моей до 7 ((.. я поменял шкалы тохометров местами.. поставил заранее считанную кодировку кан шины и приборки.. и хрен(.. обороты она показыват правильно только по 5-ти тысячной шкале.. а по 7-ми не хочет.. ставил в кодировке последнюю цифру и 5(любой мотор) и 3(V6) ничего не помагает.. по 7-ми тысячной шкале не хочет показывать.. ((.. рычажок переключения дворников я поменял на тот что с кнопками бортовика.. все работает шакарно... вот только тахометр расстраивает!! как с этим бороться?.. может в дампе что то надо подправить?..
  3. ладно, то на месте разбересмя.. а это правда что мои ключи уже не прописать в новую(бу) приборку так как в иммо3 один ключ можно привязать один раз?.. на своей приборке я считал логин из ЕБУ.. а с новой надо считывать из самой приборки?.. если я посталю ее, в ебу ведь останеться логин от моей старой приборки?.. то есть если мне привязывать ключи и ебу к приборке ваг комом то мне надо логин новой, логин старой, кодировка ебу и старой приборки, и новые ключи от машины?((
  4. номер совпадает у меня 3b0920847DX кодарование это в ваг коме надо прописать такую же кодировку как в старой приборке или как ?
  5. У меня бензиновая машина я нашел на разборке дизельную приборку 3b0920847Е я могу поменять шкалу тахометра на бензиновоую.. надо ли перепрошивать приборку или она и так будет правильно показывать?
  6. а можно по подробнее?.. ваг ком 3.11 по к-лайн поможет? если да то в каком канале делать? логин нужен? если можно подробнее..
  7. это крышку открутить под машиной на заведенном моторе и поглядеть летят ли брызги?.. просто все остальные передачи работают нормально.
  8. ваг ком показывает что ошибок в АКПП нет.(
  9. для него нужен специальный адаптер?.. обычный к-лайн работает только с 3.11?
  10. Задняя передача включается как бы с рывком или толчком. как будто с ударом.. что это может быть?
  11. есть какието программы для смарта которые при подключении к компу создают виртульный ком порт и перенаправляют туда данные жпс.. для Виндовс Мобайл устройств точно такие проги есть.. для симбиана не помню..
