Lewontij
Весь контент Lewontij
  1. нижнюю заслонку я пилил пополам, все работает отлично говорю еще раз
  2. делай еще фото, может мы просто друг друга не правильно понимаем, в моем случае печка сейчас функционирует в штатном режиме
  3. Может ты слышишь реле которое клацает в блоке подогрева сидений под водительским сидением? в блоке за перчаточным ящиком нет реле
  4. блок климата шитый под подогрев, хорошо поищу а в каком из блоков реле к1 в подкапотном или в кузовном сзади
  5. руль с подогревом установил все функционирует, в штатную улитку закинул еще один шлейф и пропаял на соседний вывод подушки безопасности, так же в задний блок предохранителей впаял 1 пин на проводку и 2 пина на предохранитель, все заработало отлично, с подогревом сидений какая то лажа, блок не отвечает
  6. небольшая поправочка: непрописанный блок функционирует не полностью клавиши подогрева сидений и руля не активны
  7. Все получилось. исходя из небольшой инструкции iceman Для переделки понадобилось: 1. Блок управления климатом 2. Панель управления климатом(я взял с клавишей подогрева руля) 3. Датчики температуры в корпус печки 4 шт 4.Сервоприводы 2шт 5. Коса проводки печки 6. Датчик солнечной радиации Что сделано: Демонтаж всей торпеды, затем разодвинул печку на 1 см по стыку для того что бы достать до заслонки, заслонку пилил в соотношении 3 к 2, т.е. 3 перегородки со стороны водителя, 2 со стороны пассажира. Установил датчики,, косу и сервоприводы. Сборка панели в обратном порядке. Новый салонный фильтр. НИЧЕГО прописывать или активировать не нужно. Климат заработал в штатном режиме, без каких либо косяков. Время на переделку 14 часов, бюджет 11 000 Фото комплекта для переделки Если есть вопросы пишите на почту LewontijСОБАКАgmail.com
  8. каталожные номера датчиков одинаковые? и какие номера недостающих приводов?
