Алексей..
Весь контент Алексей..
  1. B104DP16.bin добрый вечер! помогите кому не трудно в евро 0 прошивку переделать.
  2. вечер добрый! какой эпром для драйв 3 залить?
  3. кипишь потому что эбу на авто заменил хозяин на какой пришлось. я прошу слил и к вам. вчера залил отредактированную все в норме, ошибок нет. а машину не смотрел как уже говорил не когда было.
  4. спасибо за помощь, дк2 там и так нет а днд не знаю не смотрел машину, некогда было, приехал чел сказал что нужно.
  5. добрый вечер! если не трудно помогите редактором отключите дк2 и датчик неровной дороги b109dr02.rar
  6. а что за отличие аппаратной реализации? на авто я вроде "n" не видел.
  7. A317DA03 вместо A317DB04 можно залить.
  8. а калибровки? на авто стоит проша которую я прошу отредактировать, человек ей доволен.
  9. они совсем разные. можно все таки именно эту редактировать.
  10. добрый вечер! погоди с редактором кому не жалко нужно отключить датчик фаз и датчик кислорода. i203el36.rar
  11. добрый вечер парни! подскажите где найти провод тахометра для контроля автозапуска, на нексию в старом и новом кузове.
  12. "ошибка датчика уровня топлива" глюк прошивки кто нибудь может поправить? можно попутно и 2дк убрать, нагревать у него накрылся. XAPH.rar
  13. до меня авто принимали з сервиса зависало оно там дня по 3. на зуб было сбито. после того как сделал часа 3 может четыре авто каталась без проблем, затем вылезла ошибка р2188 и сканматик выдал все не верные переменные, сделал инициализаю все в норме кроме(потребность в моментн для регулирования хх 1-часть -120% , PD-часть от -6до -20. рхх новый так как из родного рхх хозяин вытянул иглу
  14. может вы и правы бросить и не парится, мне интересто до истины дойти что с ней
  15. дмрв при снятии с него разьема не меняет показания это от чего, у нее еще хозяин все разъемы вд залил машина колхозная я не могу толком всю пролезть постоянно она в движении
  16. а по обьему что лить как есть?
  17. 91 перваю же льют вместо 72 и объем тотже
  18. 22ybo72s и b122hr93-nlz заменяемы между собой? и почему у них объем разный?
  19. вчера мерил в шниве 3,8 на всех режимах работы
  20. бош 7 9 7+ евро 3 заменили прокладку гбц пропуски зажигания на всех целиндрах, датчик хх новый рабочий свечи новые вв провода новые компресия в норме давления наноса в норме. мрв 9,1-10,7 снимаю фишку дмрв расход воздуха такой же. все разьемы в норме. эбу током бьет.
