serj080
Весь контент serj080
  1. Да спрашивал я в тех поддержке что да как,да терпеливый товарищ,но конкретно ничего не говорит.На допросы видимо вызывали в полицию или же друзья с Израиля у него.Заказал процы буду кумекать.
  2. Всем привет,есть мерседес инструмент с последней прошивкой,кто пользует такой,обьясните пожалуйста как с замка считать дамп и залить в ключик.Мерседес Виано 2003 год ключ рыбка,сразу другой вопрос как вытащить замок зажигания если потребуется для внутрисхемки.Ключ прочитал но дальше стопорнулся,не могу прочитать EZS через шнур ОБД,наверно придется руками поработать.
  3. У моего тухлоюниверсала в комплекте лежали два проца запасных в случае если заблокируется,
  4. Да всяко бывает,и узкоглазые косячат.
  5. Ну что там ,что нибудь получилось?Или заказывать Мерседес инструмент?
  6. Этими шнурками точно не получится,пользую для старых японок и не только JBT538D (не реклама),в основном старые тачки читаются блин кодами.
  7. Для хороших людей не жалко-держи,сам приобрел на днях такой,буду пробовать запустить.
  8. Всем привет,такая же беда с точно таким же мерсом,кто знает конкретно какое оборудование оживит авто.
  9. Сегодня получил глушилку,поставил батарейки и ... тишина,не работает почему то.Завтра попробую где нибудь - отпишусь.
  10. По ходу мне глушилку не продадут.
  11. Ну пожалуй и мне глушилочку-- заказываю.
  12. аж слеза навернулась,если серьезно никогда при клиентах не читал литературу--мультик и прозвонка светодиодная и цепи найдены.Только без обид.
  13. Спасибо всем откликнувшимся ,буду долбить.
  14. авто Nissan Patrol , читал ТАХО , пишу phyton и дампик нужОн от Nissan Patrol.
  15. Всем привет,Ниссан Патруль 2000год,дизель. При чтении тухлоюниверсалом завалил дамп на 93с56-соответственно FF. Микру выпаивал,товарищ подогнал дамп ,но что то не идет.Поправьте плиЗ или может есть у кого конкретно по Патрулю этого года.Спасибо.7 Nissan Patrol.zip
  16. Всем привет. Мотал тухлоюниверсалом Патруля 2000 год дизель и положил микру 93с56.Товарищ подогнал дамп,но что то не идет он,поправьте кто в теме,дамп прилагаю.7 Nissan Patrol.zip
  17. Чудес не бывает,проверяй метки,сними шкивы распредвалов и посмотри на месте ли шпонки.Пригоняли такие ...
  18. При чем тут метки , если искра бьет . Попробуй модуль зажигания поменять вместе с ВВ проводами или же умер драйвер в мозгах .
  19. Всем доброго вечера ! Кто может помочь с разводкой на диско 3 2006 года хочу поставить шерхан 5.
  20. Пробовал смотреть при моргающем круизе и горящем чеке двигла сканматиком , барсом , автобосом ошибок никаких не показывает ни один сканер это только ссм надо подключать я так думаю
  21. Всем доброго вечера устанавливал на форестер сигналку с автозапуском 2006 года все работает нормально только загорелся круиз и проверь двигатель пробовал подключиться сканматиком барсом и старом v30 ошибок по двигателю нет а круиз ни в одной не поддерживается подскажите плиз чем можно кроме SSM подключиться к круизу и прочитать ошибку .
  22. Пробовал оживить шкоду проверил электрику все в норме диагностика не увидела двигатель хотя до этого все диагносировалось нормально соединился с АКПП и панелью приборов ошибки датчик положения дроссельной заслонки и две ошибки по мозгам двигателя и тоже не загорается чек и при прокрутке стартером бывает гаснет щиток приборов это контактная группа глючит. Сообщайте что получится
  23. Ко мне то же притащили шкоду 2001 год двиг. 1.6 турбо нет искры и на форсы управление не идет похоже на датчик коленвала если оживет отпишусь а за схемки спасибо
