beleer
Весь контент beleer
  1. Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская.
  2. у нас вот оригинальный датчик фото прислали 4й пин правильно подключен?
  3. нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин?
  4. я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал? и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус?
  5. я так понимаю, что схема подключения у меня верная судя распиновки 1 коричневый -общий датчика, 2розовый +12в, 3зеленый с синим сигнал датчика +5в, 4минус обшего питания, 5желтый сигнал терморезистора. верно или 4й не то?
  6. или это эбу провода на разьем эбу все звонятся?
  7. да похоже, родного датчика к сожелению нет они его оставили в другом городе, этот китайский стоит, скрутка ниже в проводке если разобрать см5ть . сейчас нафотаю
  8. если фишку с датчика снять и замерить на заведенной то на зелено синем и желтом проводе напряжение 4,97в
  9. тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание.
  10. массу проверял после скрутки с вентилятором 0,02 думаю это норм.
  11. скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в?
  12. менялась прокладка гбц человек ездил неделю уехал в другой город машина сдохла ......
  13. ДПК тоже новый поставили, стоит только одеть разьем ДМРВ машина начинает моросить.
  14. сброс сделали, обучили дроссель грм проверили диск синхронизации совпадает с метками, и ремень проходит через второй зуб после пропуска, что является нормой для 16кл. При этом если отключить Дмрв мотор работает стабильно 900об, газуется без провалов, запуск тоже хороший время впрыска 6-7м.с и расход 1500-1700.
  15. дмрв новый ему поставили, вчера с рабочего авто ставили изменений нет, на рабочем авто датчик работает.
  16. получается крайний пин масса следующий плюс 14,1вольт относительно акб
