sergzserg
Информация о sergzserg
Достижения sergzserg
  1. Немного изменил прошивку с пост 563, перепрошил МК и подключал к ЭБУ. Одновременно выводит на дисплей показания расход литры в час и литры на 100км. М128 л в час и л на 100км.rar
  2. Проверте пожалуйста исправлены мной строки, правильно ли написано? Я только начал разбираться с программированием. Удаленная запись в строке 2473 показания "положения заслонки" влияет или нет на показания других каких-то параметров параметров?
  3. Пока в камень не шил, выложил на утверждение. М128_Е л_100км.RAR мгновенный расход в л_100км.doc
  4. по вопросу мгновенного расхода в л/100км. 2471 case 1: 2472 tmp0=rx_buffer[4]*0.073765;//Напряжениe АКБ 2473 tmp1=tmp3*100/tmp2; //Положение дросселя 2474 tmp2=rx_buffer[5]*1.25;//Скорость 2475 y=rx_buffer[50];//Расход л/ч 2476 y=(y 2477 tmp3=y; После компиляции выскакивает предупреждение Warning: 128_12_F_C.c(2472): local variable 'tmp3' is used before it's value is set Внимание : 128_12_F_C.c ( 2472 ) : локальная переменная " tmp3 » используется , прежде чем это установлено значение Я исправил значение строки 2473 согласно формулы на http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t55088.html пост11 Л/100 = л/ч * 100км / Скорость Для протеуса к значению tmp2=rx_buffer[5]*1.25)= так как Скорость 0км/ч + tmp0 =13,72 2471 case 1: 2472 tmp0=rx_buffer[4]*0.073765;//Напряжениe АКБ (13,72) 2473 tmp1=tmp3*100/tmp2; //Положение дросселя (0,90 * 100 / 13,72 = 6,5597) 2474 tmp2=rx_buffer[5]*1.25+ tmp0;//Скорость (13,72) 2475 y=rx_buffer[50];//Расход л/ч (0,9) 2476 y=(y 2477 tmp3=y;
  5. Сегодня заменил к155тл2 на к555лн1, работает отлично.
  6. При работающем двигателе в меню - параметры, ошибки зашел. При вкл. зажигании пока не хочет. Есть предположения, что к155тл2 может смазывает фронты, попробовать заменить на другую логику. Сейчас праздники за паяльник стараюсь не браться. А то пойдет все наперекосяк. Эмобилайзер может мешать? при подключении ноутбука через адаптер BM9213 программа (kwp_d) работает нормально с выбором ЭБУ БОШ7.9.7. Большое спасибо.
  7. Здравствуйте. Ещё один вопрос. Я так понял, что в меню расход топлива - в час? Можно ли переделать что бы показания выводилось мгновенный расход топлива?
  8. У меня 2115 ЭБУ - М73. Тестер должен общаться при вкл. зажигании?
  9. Большое спасибо за проделанную Вами работу. С НОВЫМ ГОДОМ!!! Возник вопрос 1 При подаче питания на DEVIC -- экран мерцает между" нет ответа" и меню. 2.При включенном зажигании и подключенной к-линии -- экран мерцает между" нет ответа" и меню. 3. При заведенном двигателе --- МЕНЮ. прошивка с пост 543 и другие прошивки картина таже. У когото работал тестер при включенном зажигании и подключенной к-линии? и Что с этим делать?
