dmitriybk
Новичок
Весь контент dmitriybk
  1. Зачем мучатся:1-замените свечи(на моей практике большинство проблем на газу слабая искра-уж больно газ капризен к воспламенению) 2-проверте заслонку на хлопушке(предохранительный клапан) может подвисать ну и воздушный фильтр посмотрите с патрубком забора воздуха 3(врятли эти редуктора крепкие и брака мало но если для успокоения)-проверте редктор:заглушили на газе и быстро мыльным раствором обмылили отверстия крыжки второй ступени и сняв шланг патрубок выхода газа(пузырей нет значит редуктор в порядке)4-плавают обороты на газе обычно при обогощенной смеи(при бедной они низкие или постепенно падают) поэтому заводите, иглу хх закручиваете до упора а винтом давления добиваетесь максимальных оборотов,затем винт давления закручиваете так чтобы обороты упали на 150-200 а иглой хх добовляете до максимальных перегазовали и если надо поправили иглой как только настроили иглу надо слегка вкрутить(5-10%) и обмылить(часто из под манжет травит) смесь будет слегка обедненной на хх (по газику конечно лучше но лучшее враг хорошего).И еще у Вас в городе много хороших газовиков.
