Serjik10
Информация о Serjik10
  • День рождения 01.03.1981
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Одесса
  • Интересы
    автомобили
622 просмотра профиля
Достижения Serjik10
  1. mitsubishi mirage 2015 8635A374 S25A64 95640 нужна платная помощь в удалении краш Mirage 8635A374 S25A64 95640 crach.bin
  2. Доброго дня! Помогите с посылкой на мерседес 222 2014 года никак поднять скорость больше 90 км не получается. Может делал кто то?
  3. Может есть у кого то решение. подсобите почистить. Машины под рукой нет. 95910-2W000 XC2361-72 infinion crach.rar
  4. посмотри если part номер такой 9803946780 то вот peugeot 308 clear 95320.rar
  5. Доброго времени суток. Toyota AVALON 2007 89170-07221 нужен дамп. У моего дампа постоянно висит ошибка B1000. По структуре дампа видно что битый, не видно номера. Если есть скиньте дампов плиз можно с крашем. Есть у меня несколько дампов, подкидывал их но там другая кодировка выскакивает еще несколько ошибок. Заранее спасибо 89170-07221 trw 24c040 crach.bin
  6. Огромное спасибо!
  7. Машина с люком. А в вашем случае люк работал?
  8. Нет не греется все в норме.
  9. не с audio ничего не делалось с начало была проблема с компрессором онв включался и выключался через 5 секунд, клиент поехал дозаправил приехал к мастерам подкинули лаунч затем проверили предохранители после этого на дисплее выкинуло эту надпись. Проверил питание на блок климата все напруги в норме, соединения шины тоже внорме. Целый день бьюсь никак не могу понять где собака зарыта.
  10. Всем привет! Подскажите отказал климат на Лексусе не реагирует на нажатие кнопок при нажатии на кнопку Clima на экране появляется надпись check the connection of the air conditioner. Предохраны проверил все в норме на диагностику клима тоже не выходит подскажите в какую сторону копать?
  11. Забыл уточнить коробка автомат
  12. Уважаемые коллеги предстоит делать намотку на данный авто подскажите цвет провода.
  13. Вопрос решился заменой моторника с имо и ключем. Всем большое спасибо за участие!
  14. Без вариантов? может есть какой то камень
  15. Всем доброго времени суток! Сразу прошу не пинать так как имо это не моя проф тема прошу помощи. Машина Mazda 626 2000г 1,8 притянули не заводиться насос качает искры и импульса на форсы нет если скидываю датчик распредвала то искра появляется а импульс на форсы отсутствует. Датчик колена и распреда проверял все нормально. думаю что имо блокирует. Лампа имо при включении и при попытки запуска не загорается, в режим прописи ключей заходит вот только нет пин кода для програмирования. Обязательно должно быть 2 ключа для прописки или можно один записать? моторный фордовский внутри 77005 имик Lucas 34AS SN/6002645579 дампы уже пытались предыдущие мастера перешить хозяин связался с ними и взял у них оригинальные дампы которые были до их вмешательства. Прошу вашей помощи, взгляните на дампы может что то не так? прошу перенести в общий раздел имо случайно в том разделе создал mazda 626.rar
