TOXAT
Информация о TOXAT
    Славута
Достижения TOXAT
  1. Попробуйте завестиь и прогреть на бензине, когда стабилизируются обороты ХХ снимите фишку с РХХ и перейдите на газ. С отключенным РХХ обороты тоже будут плавать или нет?
  2. Настройка Томасетто: -прогреть двигатель на бензе; -когда стабилизируются обороты ХХ на бензине, снять разъем с РХХ; -перейти на газ (предварительно винт дозатора выкручен на 2/3, винт чувствительности зажат, винт ХХ на 1,5об); -винтом ХХ выставить максимум оборотов на ХХ; -пробовать ехать, если при трогании провал - выкрутить на 1/2 винт чувствительности, если опять провал, то еще на 1/2 и так до устранения провала, но не переусердствовать; -дозатор предварительно настроить при 2500об по падению оборотов, далее в процессе езды. А, чуть не забыл, после настройки ХХ винтом ХХ подключить назад РХХ
  3. Сделал для себя прошивку под газ пропан (микас 10.3, славута инж. 1.2), прошу комментариев от знающих. 10.3_GBO_propan.zip
