guru888
Информация о guru888
  • День рождения 24.01.1988
    приора
Контакты
  • Сайт
    http://rastaman888@inbox.ru
  • ICQ
    482334252
    Казань
  • Интересы
    Чип-тюнинг, диагностика
Достижения guru888
  1. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как на Xray смотать пробег, до этого уже кто то мотал,пробеги не совпадают получается. Как сейчас делать? Из оборудования есть S-Tool 1.48 и MD Flasher с лицензией № 15
  2. Лучше проводок припаять 29-68 пин внутри эбу,я так раньше делал 2 шт. И прошивку записать калиновскую? А если с эуром калина, то он будет работать?
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто ставил ЭБУ бош 797 2111-1411020-80 серийная прошивка B103EQ09 на калину без экран? Сам пробовал, работает хорошо, вентилятор не включается. Перемычку запаяю 29-68 и все ок?
  4. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто скручивал пробег на bmw 320 e90 2010 года с помощью Digiprog 3. Подскажите пожалуйста может есть какие моменты.
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста как смотать пробег на приоре 2014 года, там щиток приборов Итэлма 2172-3801010-20. Пробовал ПО-5, в альбомсхеме не заявлена, на форуме апела люди пишут что мотается по BDM как гранта I2190-00, толко питание комбинации как на приоре.Но ничего не получается. Может кто сталкивался, подскажите.
  6. Здравствуйте! Подскажите, посоветуйте пожалуйста к кому в Казани можно обратиться по поводу онлайн прошивки, у кого сделать.
  7. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Были потеряны ключи от машины Jaguar x-type 2006 года, автомат, машину пока не открываем, потому что без ключей не закроешь. Подскажите пожалуйста к кому в Казани можно обратится, по поводу восстановления ключей и привязки.
  8. микра с другого блока, а записал дамп который прилагаю. или он может не подойти под эти идентификаторы? 2190-3824010-10 clear 2 airbag (1).bin
  9. Доброго времени суток уважаемые форумчане! При выпаивании епроом 95040 в блоке срс, так получилось, что отломились две ножки.Новую епромку нашел, но вот как подобрать дамп?, пробовал с форума записывать, пишет что повторное использование. Может у кого-то есть, помогите пожалуйста. TAKATA Part#: 2456011AD (T) 5K80969199.2039K TY2190-3824010-2011 (P)2190-3824010-10
  10. Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста, как в эбу М74 в епроме отредактировать VIN и пробег, и др данные.
  11. Спасибо большое! а порог выключения в тюн? зашил тюн, чел говорит что вент включается у него примерно в 85 град и не выкл, датчик менял и термостат пробовал.
  12. Доброго времени суток! Уважаемые форумчане кто может посмотреть пороги включения и выключения вентелятора? залил в газель, вентель включается примерно в 85 и не выкл. проштвку прилагаю. авторску и серийку. посмотрите пожалуйста. M124_152GA294062.bin M124152GA294062 Е-2.bin
  13. Родной дамп не вычитаешь, микра сломалась при вы пайке.
