Nicola
Весь контент Nicola
  1. Вот поэтому спрашиваю уважаемые,может есть у кого прога под такой мотор?
  2. Хозяин автомобиля сказал,что растачивался блок и поставили вот такие поршня и у него получился такой объем. После капиталки отсутствует динамика от 2-3.5 тыс оборотов.Может посоветуете прошивку которая это исправит?
  3. Привет всем.Товарищи если у кого нибудь прошивка на я5.1-71 16 кл. дя 1.6 16кл(поставили поршни с проточками)без Адсорбера И ДК.
  4. Нашел в чем проблема была.) Тот кто перебирал двигатель,не правильно подсоединил шланги которые идут от адсорбера и вентиляции картерых газов соответственно. Огромное спасибо всем за помощь!
  5. Кап ремонт делался 1.5 года назад,человек так и ездил.Сейчас эму это надоело и он приехал. Трос не перетянут,ДЗ он новую поставил. Попробую отсоединить,но вряд ли из-за него...
  6. Диагностику делал,по показаниям все в норме.Скрины только вот не сделал(((РХХ ставил тоже свой-рабочий,не помогло.Когда обороты замирают на 1800, РХХ 21 шаг. Воздух не подсасывает.
  7. После кап ремонта началась такая беда.Катишься на нетралке обороты подскакивают до 1800.Останавливаешься,опускаются до нужных .ДПДЗ ставил свой,не помогло.Массы в порядке. Подскажите куда копать?
  8. Ребят помогите с прошивкой,классика 1.5, Я7.2,ресивер Формаш,расточенная ГБЦ,облегченные клапана.Помогите!!!
  9. Ребят,а нет ли у кого-нибудь на класику Я7.2 супер-эконома?Очень нужно!!! Киньте на мыло плиз nicola_89@mail.ru А я своим софтом поделюсь если нужно!
  10. Клиент говорит проблема с бензонасосом появилась в декабре после морозов.
  11. Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться!
  12. Ребят помогите!!! Приехала 11-я,1.6 16кл. Шил лодырем,читается только на "Ура". При заливании новой прошивки пишет сбой связи,менял скорости бесполезно.Заливалась максимум до 33 %. Подскажите в чем дело?
  13. Не легко там людям приходится.
