sergrider
Весь контент sergrider
  1. Скорее всего он плохо работает. Может и подача от насоса слабая.
  2. А какой регулятор? Редуктор? Может попробовать заменить его?
  3. А если на этот провод просто +12В подать. Будет считать? Или импульс нужен?
  4. Это заводская болячка Газелей. У нас на работе две новые Газели тоже дергаются иногда. Газ вроде информационное письмо писал для СТО. При первом обращении они должны перепрошивать.
  5. При работе с переходником нужно сопротивление резистора R1 уменьшить, что на оптрон идет. С COM порта напряжение около 12 В, а с переходника 5В и даже меньше
  6. Схем много на этой микросхеме, а выбором напряжения не видел. А на седьмую ногу тоже 5 вольт или она под 12 вольт осталась?
  7. А мне вот интересно можно на L9637 напряжение подтяжки сделать 5 вольт. Что бы GM можно было проверять.
  8. Значит ток 0,8 - 1 ампер они легко выдерживают?
  9. Это понятно. Наверное не так спросил. Форсунка выдержит такой ток длительное время или нет. Т.е. какую максимальную мощность можно длительно подать на форсунку без вреда для нее?
  10. В некоторых схемах в этом узле стоит оптрон PC817. А здесь два транзистора. Сигнал получается инвертированный. Может нужно оставить один транзистор?
  11. Здравствуйте. Может кто знает какой максимальный ток можно подать на форсунку?
