serblg
Информация о serblg
    carina
Достижения serblg
  1. генератор на 555 подключался на приборную доску розово-черный провод рядом сине-розовый тахометр , подходят 4 разьема второй разьем справа минус черный плюс оранжево черный, на другом дс провод был коричньевый
  2. Тоже была такая проблема. Скорсть начинай подымать плавно с минимальной больше 160км. не делай. Я тоже голову ломал в чем проблема. Заброс больше 180 доска ставит на 60 пока комбинацию приборов не отключишь или клемму аккамулятора несбросишь.Делаю скорость 160км и клиенты успокоились, а то приезжают на нервах в панике.
  3. Хороший вариант тем более что китай поставил на поток стоит 1000руб. включается от коробки пол города ездит г.Благовещенск варианты для разных машин потребляют мало
  4. serblg
    NISSAN Elgrand
    куда подключить намотку, если есть у кого информация помогите
  5. снимай щиток там 4 разьёма a b c d они спарены 2 слева 2справа разьём С 16 контакт на некоторых розово\синий на А 1 минус 12 плюс
  6. с прадо проблем нет прямоугольные импульсы идут на доску там 4 разьема сигнал скорости приохдит на разьем С 5контакт
  7. снимай табло третий разьем слева в ряду ближу к четвертому разьему 5снизу датчик скорости над ним пустой плюс я брал от замка зажигания
  8. волга сэйбер на какой разем щитка приходит датчик скорости
  9. под магнитофоном стоит блок я подключился туда простой генератор 555 провод фиолетово белый
  10. пройдись дальше проверь минуса на датчики да и предохранители передерни проверь проверяй контролькой надежней
