virtek
Весь контент virtek
  1. чудес не бывает либо перепутаны разъемы, либо фазы не выставлены.
  2. начните с банального. убедитесь что при сборке мотористы не перепутали разъемы местами-это часто бывает
  3. присоединяюсь. у низ поводки в мозгах отваливаются очень часто...
  4. а пробовали хотя бы нормальной диагностикой подключиться?
  5. в настройках точно такие параметры отсутствуют. а магнитолу нужно разбирать и заниматься ремонтом. на пальцах ремонтировать не удастся. и еще второй плюс после зажигания на подсоединенной магнитоле померить надо возможно по нему просадка питания идет.
  6. я как-то читал 2001 года машину и кроме моторника по обд ничего не увидел
  7. не у всех 39, тока до определенного года
  8. у них насколько я понят что-то с процами происходит, а диагностика большинства блоков только через замок
  9. я не уверен как у BMW но у мерседесов многие блоки (при том, что они работают) диагностика не видит из-за замка зажигания.
  10. магнитола модель - LAN8900EKSL Принесли на ремонт данную магнитолу после неудачной прошивки. при подключении mini-USB комп её не видит. на магнитоле только заставка киа и работает последняя в памяти станция. как ее подружить с компом? и еще подключаю на столе только питание, может нужно обязательно в авто при полном подсоединение штекеров пробовать? Может кто сталкивался, буду очень признателен за любую помощь.
  11. если бы был неисправен ДПРВ искра вообще отсутствовала бы. скорее всего драйвер выжгло в мозгах...
  12. virtek
    Nissan Cube I
    клиенты не всегда правду говорят. возможно авто долго стояло и с нашим "хорошим бензином " могли кольца залечь....
  13. а случайно нет у авто датчика аккумулятора?
  14. у меня альмера 1.8 мотор. с утра ниже 0 градусов были проблемы при запуске- заводилась и глохла, потом симптомы проявились и выше нуля. ошибка была по ДПРВ в итоге цепь просто растянулась. замена помогла. суть проблемы в том что на этих моторах показания ДПРВи ДПКВ завязаны очень сильно и малейшие расхождения влекут каждый раз странные симптомы поведения ДВС. надеюсь поможет.....!!!!!
  15. интересно а где вы нашли таким мастеров по ремонту блоков управления которые не могут увидеть очевидные дефекты?
  16. была похожая проблема, долго искал причину оказалось в моторнике кварц на соплях держался.....
  17. из-за ингибитора может и не заводиться т.к. моторник от него тоже получает разрешение на запуск. Я ведь просил заполнить профиль
