Gretag
Информация о Gretag
  • День рождения 13.08.1981
    Carina II
Контакты
  • Сайт
    http://turbodieselservis.ru/
  • ICQ
    365717513
  • Skype
    Gretag13
    Ступино
  • Интересы
    Автоэлектроника и авто технологиии
1 016 просмотров профиля
Достижения Gretag
  1. Господа, прошу помощи: Нужен FULL для этого-же авто но на моторный блок HW: NNN500750 SW: NNS505470 За ранее благодарен!!!
  2. Не знаю... Но дамп я вычитал их проца Говорил что просто обновил через SDD
  3. Привет Всем , всех с Новым Годом !!! Проблема такого плана. Клиент самостоятельно диагностировал машину мангустом , и решил по каким-то причинам обновить блок BCM. Программирование не закончилось, пытался пытался ни чего не получилось у него. Притащили в сервис. Все блоки диагностируются кроме BCM YQE500300 519051502 Вскрыл BCM там 9S12DG256 Ребята поделитесь пожалуйста фулом для приведения в чувство этот блок. Спасибо всем за ранее!!!
  4. Если еще актуально , то вот держи Если можешь кинь FULL от такого блока Только мне прошивка нужна для авто МАЗ 6312В5 Система управления.pdf
  5. Привет всем уважаемые! Поделитесь пожалуйста, стоковой прошивкой вычитанной через boot, на блок управления двигателя Valeo V40 авто: Renault Fluence 1.6 K4M MT V29006869B 0291213173 237100644R 237100131R За ранее всем благодарен!!!
  6. Еще пока никто, никого и ни но что не прикручивает, изучаю вопрос с вашей помощью!
  7. Лучше насос на проверку в спец центр ?
  8. Уважаемые неужели ни кто не сталкивался с таким дефектом ? Спасибо !
  9. Должен был Но имеено по hyundai terracan и при выборе мотора D4BH я не смог подключиться А в режиме OBDII смог и проитал ошибку P1123 производитель Все что расшифровал скандок в режиме диагностики OBDII
  10. Ребята подскажите пожалуйста по тому-же мотору и марке авто Долго заводится , пока раза 4, а то и 5 раз зажигание включишь , выключишь и после начинаешь крутить стартером , двигатель запускается. Висит ошибка постоянно P1123 читал скандоком! Спасибо за ответы Вам!!!
  11. Уважаемые господа скажите а ремонтопригодны эти дивайсы ? У меня та-же проблема Я проверил на стенде (сход\развал) соответствие значений самого усилителя и фактических значений стенда Все сходится Но все равно появляются ошибки torque sensor main malfunction Сообщение по кан шине о неисправности блока
  12. Что там читать не понятно куча ссылок и не более Процепи точно ни чего не написанно У меня такая-же проблема BMY 1.4 TSI ошибка по G40 но курктит обороты больше чем 3000 Може подробнее скажешь как решил проблему ?
  13. Спасибо помогло Тщательная промывка дросселя и РХХ решила проблему Спасибо тебе !!!!
  14. Gretag
    Mazda MPV 3.0L амер
    Привет всем господа Появилась проблемка не давно помогите пожалуйста Суть проблемы При включении потребителей типа кондиционера или включение скорости АКПП или рулем крутишь поднимаются обороты до 1500 тыс А должны максимум на 200 Ошибок нет ни каких , параметры в норме в движении ведет себя нормально , но при торможении и полной остановке поднимаются обороты снова 1500 и падают до нормального ХХ Подскажите может что сталкивался ? Спасибо всем за ранее !!!
  15. Уважаемые пожалуйста помогите поправить выделенные строки в FTDI245RL Очень надо Очень очень Спасибо !!!!
