Oleg'a
Весь контент Oleg'a
  1. ПОМОГИТЕ такое вот дело Бош 797+ пытаюсь прошить После перепайки резистора не виден для Chiploader1.6 - ошибка при чтении данных с порта wINFLASHER - нет сигнала. В ХР-шке после перепайки не идет на диагностику в Vista - диагностика работает Провода: 44 63 13 12 + 51 53 43 - 71 Клайн Че делать?
  2. Извини за далекость, это как понять
  3. чек загорается только когда я долго еду накатом на передаче, потом через бортовик сбрасываю ошибку и катаюсь дальше, до очередного ЧЕКа :)
  4. Всем здрасте! такое вот дело: Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе.... При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра) Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку....
  5. Oleg'a
    Каллина 1.6 8v
  6. Все Здрасти. Подскажите плиз как это понять: На одном ЭБУ две наклейки та что снизу(на фото) была наклеена по верх той что сверху.. Чем отличается блок 2111-1411020-80 с пошивкой B103ER12 (нижняя накл) от 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01 (Та что наклеена поверх нижней накл) и как вобще разшифровуются эти цыфры 1183-1411020-20 И какие прошивки можно сюда лить? Калина 1,6 8V 2006г. Заранее Спаибо!
  7. Спасибо..... но Word не открывает, у файла разрешение DOCX -? :( Есле можеш скинь в DOC. или в чем открыть этот? Спасибо!!!
  8. Извеняюсь за свою далекость... combiloader 2.18 подсаедняешься по к-лайну или через шнур прям к ЭБУ? (Сама прога есть , прошивки тоже есть(Всем спасибо за точто вылаживаете), к-лайн есть, а как это залить в эбу(бош 797) не понимать :( ) Подскажите Плиз!!!
  9. Бош - это хорошо:) Подскажите Плиз! Этот файл в BIN формате , а надо в HEX - На форуме есть "джентельменский набор" для797 и там пишется что форматHEX после конвертации из BIN должен весить 1,2 метра, а получаетс 0,5метра. в итоге загрущик кричит мол не правельный размер, че делать????
  10. А это прошивка"Калина Dinamik" на Боша797 пойдети или это я7,2?
  11. ЧипТюнер 4 моно подключить через к-лайн для прошивки (бош 797без+)?
  12. Вопрос вот в чем: С чего мне начать и как? если кому то не трудно подскажите..... У меня Бош 797(без +) B101CR01 - нашел тут на форуме "B101CR01 Паулюса", а что еще мне можно залить и как узнать что это именно от калины? И через какие проги? Через К-лайн можно? Заранее Спасибо!!!
  13. Всем здрасти ! У меня Бош 797(без +) B101CR01. Хочу , ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО, по эксперементировать с прошивкой Скажите чем отличается моя к примеру от В104DP14 , В103EP19 и тд, можно ли их заливать и чем это черевато ? Да и вобще с чего начать(к-лайн есть)?
