Igrik6
Весь контент Igrik6
  1. Всем привет. Есть у меня в работе данный автомобиль. До конца не разобрался NGC2 или NGC3 в рутри Flash 28F200 (256) Флеш вычитал внешнем программатором, но проблема в том что не кто не может в мод прошивке посчитать КС. Одни ребята взялись но не получилось, 6 раз флеху перепаивал. Перебороздил весь инет, какой загрузчик может залить с пересчётом КС, ответа не нашёл. Много загрузчиков могут если блок кановый, но этот если я правильно разобрался Rx Tx Кто-то пишет что Алекс флешер может, но я посмотрел и понял что тоже только кановые. В общем нужна помощь
  2. Всем привет. Попал я в какую-то странную ситуацию, была простая задача добавить смарт. Всё как всегда записал дополнительный смарт (правда китайский) и имею загадочный дефект. Кейлес на запуск работает а кнопки на ключе и сенсор на ручки двери не реагируют. Если умышленно оставить ключ в салоне и коснутся сенсора то ругается- ключ в машине. На крышке багажника две кнопки закрыть багажник и закр. багажник с последующей постановкой в охрану, так вот с постановкой в охрану не работает. Стёр течем все ключи и оставил только родной с которым машина приехала, ситуация не изменилась. ЦЗ с кнопки на двери работает! В тестах Теча нажатие кнопок на ключе видит. В настройках Кастом тоже посмотрел, вроде всё включено. Не могу понять какие условия не соблюдены что бы она позволила встать в охрану. Всякие сигнализации уже исключены.
  3. Нужна помощь с датчиком G85. Проц я вычитал и на этом всё. Автомобиля (Audi A4 B8 2014г.в.) у меня нет, только датчик на столе. Поправить дамп и как всё-таки выставить шестерёнки. Masterok в личку не смог обратиться.
  4. Привет.Нужен пин. Срочно. kia picanto 2014г. vin KNABX512BFT978265. Актуальность уточните прежде чем считать.
  5. А я у такого прибора проц убил, не осталось ли чего у вас от этой доски?
  6. Сколько было на сбере отправил. Выздоравливайте.
  7. Ребята подскажите, просится машина VW Multvan 2003г. на подмотчик. Что там в этом авто, КАН или по старинке.
  8. До меня похоже доехала эта машина, теперь я ищу флеш к ней. А где на сосенем форуме есть, не могу найти.
  9. Пропаял почти весь щиток, результата нет. Так-же стукнешь рубится. Интересная особеность, когда он отключен если подключить диагнозу и обратится к нему на панели загорается diagnostic
  10. Что бы не плодить темы отпишусь здесь. В моём случае это Galaxy, всё тоже самое, диагностика показывает повышенное напряжение 18 -19 вольт. Теребиш приборку включится и напряжение в норме. Проц пропоял, думал может кварц лажает заменил не фига на помогло. Монтажник разбирал и даже половинил криминала не увидел. Входное напряжение на приборке в норме. В чём ещё может быть проблема ? Да и при отключении приборки рубится подсветка в салоне, если приборку снять с разъёма подсветка вообще не включается.
  11. Вот и у меня тот же вопрос, чистый соответственно тоже не лезет.
  12. Для меня актуально. Купил себе СХ5 всё есть а не активно (навигация). Какие варианты ?
  13. Всем спасибо вопрос решился, лишнего затер в дампе. Не без помощи конечно форумчан. Тема закрыта.
  14. Не как не могу справится с блоком SRS авто 2012г. Блок: A204 901 2904 5WK44741 То что я попробовал не прокатило, гляньте пожалуйста не дотёр или в корне не правильно. Третий дамп это после того как я подключил блок SRS со своим криво правленым дампом, в текстовом что выдаёт диагноза. Совсем мало инфы по этому блоку, и аналогичным авто. Читал UPA.
  15. Проблема собственно в том что долго не мог не чего сделать с регулировкой температуры, на кнопки не реагирует, заслонки ведут себя не адекватно (кроме рециркуляции). И редукторы уже все перебрал всё ОК. Диагноза ошибок не выдаёт. Добрался до самого блока климата, криминального не чего не увидел, сдул микруху 24С02 стёр её напрочь (дамп сохранил), и поставил обратно и "О Чудо" заслонки побежали температура регулируется, а вот диагноза ругается. В общем думаю нужно бы попробовать найти рабочий дамп. Климат одназонный.
  16. Обратился клиент с магнитолой LeTrun платформа А10 МТК3336 (от BMW E46), FM тюнер вообще отсутствует с какой маркировкой там должен стоять подскажите кто знает. В инете подобной информации найти не могу.
  17. В аналогичной ситуации у меня решилось всё просто без паяльника, купил на разборе аналогичный щиток прописал его в авто прописал заново родные ключи и всё, коды нашёл в инете бесплатно. Ну при условии что есть чем прописывать.
  18. У Pandora кановский есть такой блочёк что то в районе 4000р. стоит, TCM-6 называется.
