Андрей 56
Весь контент Андрей 56
  1. Добрый день нет ли у кого фото схемы хорошего качества блока М73 21067-1411020-22 прошивка I327RD08 очень надо! заранее спасибо!
  2. Добрый день форумчане. Такая проблема приехала джетта подключил сканер он выдал ошибку 1276 гидравлический насос ABC V 64. Какая может быть этому причина и в какую сторону капать. Визуально все провода на датчиках АВС на месте. заранее спасибо
  3. свечи вы меняли! а броне провода? часто пробивает сам наконечник который на свечу одевается. а еще было такое что на холодную машина едет нормально как нагреется подергивания начинались всему виной был модуль,
  4. Volkswagen Transporter 2007г. двигатель BRR МКПП WV1ZZZ7HZ7H074524 Добрый день форумчане такая проблема Transporter дизель 1.9 84 л/с утром на холодную загорается ошибка. Диагностирую МТ 10 высвечивается только код ошибки 5661 (P161D) расшифровки не дает. После сброса ошибки весь день заводится и ни чего не загорается, только постоит ночь и утром опять появляется та же ошибка. где искать проблему? заранее спасибо!
  5. спасибо за советы буду пробовать. Просто имея опыт бортового на 7-ке когда он показывал что расход 10 литров а на самом деле 8 литров подумал что просто глюк на фольце
  6. Добрый день форумчане. конечно вопрос может быть глупым но... Приехал клиент на автомобиле VOLKSWAGEN-PASSAT TD 2003 год МКПП VIN - WVWZZZ3BZ4E169743 и говорит что после замены АКБ увеличился расход топлива. Диагностика явных ошибок не показала. Единственно произвел сравнение показателей расхода топлива на холостом ходу бортовой компьютер автомобиля показывает 1 л/ч диагностика показывает 0.8 л/ч. Вопрос в следущем разве может увеличится расход топлива после замены АКБ? Заранее спасибо!
  7. Добрый день форумчане есть такая проблема на приорах после 2010 года ЭБУ М73 показавает ошибку низкой эффективности катализатора. На работе двигателя ни как не сказывается на расход топлива не влияет. Клиентов раздражает горящая лампочка чека. Что с этим можно сделать? Заранее спасибо!
  8. Да модуль родной! Тоже недавно заказывал оригинал. Буду смотреть массы!
  9. Андрей 56
    Daewoo Leganza
    Добрый вечер форумчане! Приехала на диагностику Daewoo Leganza с 2-х литровым движком. Жалуется на то что плавают обороты! Подключил к блоку МТ10к он показал следующие ошибки: 1) низкий сигнал с датчика дроссельной заслонки 2) 58XEST A замкнута на землю 3) 58XEST B замкнута на землю Датчик положения дроссельной заслонки поставили новый оригинальный. Другие две ошибки вообще не пойму что такое и где его искать?
  10. На нивском распредвале вроде кулачки длиньше значит клапан больше будет открываться вот хочу эклперимент
  11. Всем привет! А если на классику распредвал от нивы поставить прошивку надо менять?
  12. А по отдельности можно прошивки и сколько будет стоить?
