9717955VAVAN
Активные пользователи-
62 -
Весь контент 9717955VAVAN
Почему это нечем? Просто никто не платит денег. Из 20-ти написавших с другого форума, не обратился никто т.к все хотят нахаляву. Это решение небесплатное и конечно же не для форумов. В Питере я делаю за 15 рублей октавии JC, а как это все происходит, всем понятно и так. Я на поло рестайлинг тоже уношу щиток и приношу. И что? Это не о чем не говорит. Было бы приборное решение, то уже давно наши жадные коллеги продали бы все, и все это было бы в каждом приборе и каждый гараж херачил бы по 1000 руб. Забудьте о халяве! Тот, кто с мозгами будет зарабатывать. И слава Богу!
Выйдите в скайп, у вас личка переполнена
Руками делать собрались? Pcm-dim-ddm-pdm - прикуритесь надолго,если руками и с соответствующим оборудованием, а без - лучше не беритесь.
Так вставьте ключ в замок зажигания;включите первое положение;удерживайте кнопку запирания или открывания (уже не помню) 10 сек;выключите зажигание. И вуаля
опять заполнена. если не трудно скинь мне свой номер в личку,я с Питера , перезвоню
личку почисти...пообщаемся
питание 5 или 3.3, просто при 3.3 у меня бывало такое нужно при 5-ти. Между фиолет. и черным проводами-пятак резета -все нормально читается упой
нет,дружище симбол. Там как на клио новом приборка снимается по-другому... Структура дампа и алго, да от мегана Clio...Symbol после 2008_24с04_193228.rar
да,такая же,но с 6-ми как-то придрюкался, а вот на новой 3-е (было штуки три их) и на каждой 2 мотора нормально с третьим приходилось повозиться.
24с04 у меня по крайней мере была
Всем привет. Вопрос к тем кто имеет данный прибор. Как работает с данными машинками? Представитель сказал, что лично делал с4 бси за 10 минут,когда дэпэха около 40 минут воевала. Кто реально работал?
Привет,уважаемые. Снес половину дампа при чтении. Может кто богат? 2008 года квадрик. Что-то не везет мне с ними. :((( С пересчетом разобрался. Нарыл у себя в закромах дампик от брп только не понятно от какого. Пробег кажет, но сцука не заводится и чек горит. Вот считанный дамп, про первые 2 строки все понятно с вином тоже,смущают строки 0050 все нули и 00В0 тоже все нули , может кто знает что там должно быть. Второй дамп проба с которой не пробывали еще. Квадрик в финке, поэтому не хочется гонять человека туда-сюда. Как думаете со вторым поедет? Еще один дамп "кривой" который пробовали выкладываю BRP 24c04.rar пробы брп.rar
MC68HC08AZ48A- на сколько я помню без SS читается. По-крайней мере на УПЕ у меня.
привет,всем. Понимаю,тема разжевана,но у меня это авто впервые. Если не трудно - проверьте правильность. Буду признателен,можно в личку. Рено.rar
фокусы делает все,фьюжн,си-макс и мондео,остальное еще не пробывал. Если девайс х-хорс то должно работать все. По Psa вопрос: у них на форуме нет еще ничего про этот прибор,только то что он еще на стадии теста. прикупил-бы,да только страшновато, сыроват еще. Если DP3 валит флеши в бси,то этот шнурок наврядли будет работать адекватней,хотя хз.....удивил ваг-тул.....-сделал поло калужскую 11-го года когда DP3 курил. если кто опробывал PSA отпишитесь-очень интересно
честно говоря не было врпемени ни у меня ни у клиента,с датой тоже эксперементировал,шайбы меняли. Сто пудов че-то с дампом.Родной дамп заливал в рабочий тахограф такая-же фигня.
спасибо,но не подошли. Я че заметил, у меня валялся тахограф от спринтера,платы практически одинаковы но на одной производитель вдо, а на другой на ман.... начинается, просто все дампы ,похоже от второго а не от вдо. для себя решил-делать теперь только упой. спасибо за помощь всем,пришлось заклеить лампочку с треугольником,а спидометр заработал. Тема закрыта.
три: коричневый,желтый и белый
Коллеги,привет. Че-то несрастуха у меня получилась. Iveca Dayli 2004 год. Тахограв Киензли. После коррекции ампрогом на щитке горит треугольник с восклицательным знаком и не работает спидометр. Пробег кажет и на тахо и на доске,подозрение- слетел дамп. Делал не раз ампрогом,все получалось,но видимо че не то с ним стало. Полез ручками,попробывал дамп от другого тахо,пробег на тахе кажет на доске нет.Но я честно говоря так и думал,что не будет работать. Попробывал поправить и на доске тоже,не дало результата. Может есть у кого нибудь дамп с тахографа,то что нашел и то что у меня было не подходит. Нужно именно от той машины где доска берет пробег с тахо.Выкладываю родной дамп 24с04 и с доски 93s56_пробег 192100.Кстати,никто не знает как отвязать доску от тахо.Спасибо ДОСКА ДЕЙЛИ 93S56_192128.rar 24с04 192100.rar
Привет,всем. Треб. помощь зала(не бесплатно). Привезли доску от Terex,вскрыл там ничего ,кроме залитой компаундом какой-то микрухи. Может кто-нить сталкивался с этим чудом,может внутрисхемка у кого есть?
Разобрался-это здорово. У меня тоже самое было,только приборку снимать не надо,а просто скинуть суточник.
