LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. Выбрать соответственно с вашим автокомом.если автоком с + значит снупер +
  2. Запустили WOW-и далее-установки-устройства-блоки диагностики-и под строкой---тип блока диагностики выбираем снупер бт или снупер +бт Предварительно из автокома файлы из папки фирмваре подкинуть с заменой в папку фирмваре в WOW
  3. Укажи где это на форуме и что нужно переделывать. WOW тоже не увидел---только по OBD. Думал ещё.что с машиной что то не так.а сегодня проверил её всю программой DIS 57 сканером D-CAN.
  4. По этому переходнику есть два варианта.1-й полноценный читает всё.а 2-й урезанный читает не все блоки.я когда покупал в Киеве мне продавец сказал.что тот что дешевле не всё читает.так что имейте в виду это. Всё зависит от полноценной распайки контактов.
  5. Вот и у меня сегодня подобное было.сканер автоком золотистый.с.н.30250.программа автоком 2013.3.подсоединился к бэхи 5 серии Е60 2005 года дизель 3.0.При сканировании всех систем.сканер ничего не увидел.после двигатель увидел только через OBD.Кто.что может подсказать.У меня автоком с OKI чипом.ранее проверял бэху 2001 или 2002 года и всё было нормально. Думаю завтра проверить через WOW.
  6. Может что то не так делаю.но у меня кейген демо-версия. Разобрался.скачал кейген на ноутбук.а потом его скопировал в комп и там он почему то стал в демо-режиме.в результате файл активации сгенерировал в ноутбуке и всё работает. alex.ki СПАСИБО
  7. Может у Вас получится скачать здесь----http://crackyourworld.com/2014/01/autocom-delphi-20...strucks/#respond http://i58.fastpic.ru/big/2014/0108/60/545fe002eebc...b4ec68375460.png Это на рутрекере выложили.но думаю что Вам всё равно без оплаты не обойтись.и потом Сергей на лаки активирует.пробуйте.
  8. Потому что нужно было удалить полностью а потом ставить.следы остались.а с ними и активация осталась.
  9. Вот это Удалить воздух из топливной системы Для заполнения насоса высокого давления топливом выполнить следующие действия: – По возможности подключить зарядное устройство аккумулятора. →Электроустановка; Ремонтная группа27 – Отсоединить штекерный разъем от регулировочного клапана давления топлива -N276--1- (чтобы при запуске двигатель не включился). – Запустить стартер 3 х 13 секунд. (Между запусками делать паузы по 20 секунд - защита стартера от перегрева). – Снова подключить электрический разъем регулирующего клапана подачи топлива -N276-. – Запустить двигатель. – После удаления воздуха из топливной системы дать двигателю некоторое время работать на средних оборотах и снова заглушить его. – Проверить топливную систему на герметичность. – Очистить регистратор событий с помощью тестера. – Провести пробную поездку с как минимум одним ускорением с максимальной нагрузкой и затем еще раз проверить контур высокого давления на герметичность. Тогда воздух попадает когда долго стоит.где то утечка есть.так что ли?
  10. Всем привет.сегодня смотрел эту Q7. Хозяин попросил посмотреть наличие ошибок и давление в рампе.так ему одесситы сказали.когда по телефону общались. Я подключился.ошибка висела одна(невозможно считать данные со щитка приборов).я потом отключил регулятор давления топлива -N276-и клапан дозировки топлива -N290-.ошибок комп не видит по указанным деталям.после вышел из мозгов двигателя.крутанул стартером не завелась.захожу в ошибки и ничего нет .После подключил регулятор и клапан и всё авто завелась До отключения регулятора и клапана пытался завести.не заводится.но в рампе в момент старта давление сразу подымалось до 250.И вот после отключения и включения регулятора и клапана авто ожила.Такое точно было в марте 2013 года.позтому и отключали сегодня эти же разъёмы. Почему при снятых разъёмах нет ошибок. такое впечатление.что кто то может ещё в Германии переписывал флэш память у этой авто и теперь не корректно работают мозги. Подобное не правильное отражение по ошибкам я видел на форде мондео дизель.там стояли не электрические форсунки.а комп выдал ошибку по 3-й форсунке. В этой Q7 сколько времени будет сохраняться остаточное давление в рампе.после остановки двигателя.сегодня смотрел давление после остановки моментально падает на ноль.это нормально или нет?
  11. Автоком не важно работает с Японией и Америкой.вот потому и камри не читается.
  12. Вот как раз ключа как такового нет здесь.кнопка старт-стоп Конечно и кнопка старт работает и стартер крутит и двигатель крутится.он поэтому и хочет посмотреть наличие ошибок.чтобы отзвониться и сказать тем кто делал.ведь дорога конечно не длинная в 100км.но есть таможня а с ней дорога получается очень длинной.завтра если с авто встречусь то напишу потом на что жалуется
  13. Давление у авто упало за ночь.если вы читали внимательно когда я писал. Ну да ладно.самое интересное.что сегодня хозяин ауди звонил и просит посмотреть завтра. только наличие ошибок и всё.так как машина опять не заводится и он просто в шоке от этого.
  14. http://shate-mag.by/company/brands/pierburg/7.50112.50.0 http://www.bensonasos.ru/catalog/pierburg_7_50112_50_0_toplivnii_nasos/ http://partmaster.by/product/421277
  15. Зачем??? Ведь ты три в одном моторист -электрик -диагност в одном флаконе Значит всё это для для тебя не новость.
  16. В тех нотах для насоса этой авто написано.что рабочее давление 5 бар.
  17. Если Вы прочитаете внимательно.то увидите.что про малое давление я написали не пол года назад.а полтора месяца назад. А про раскрутку клиента после непрофильных сервисов и вообще про раскрутку.я скажу так.что то всё зависит от жадности и совести.
  18. Всех с Новым Годом!!!! Точно как говорится.что ----(Вы ещё не знаете как устроен паравоз.разкрутите и узнаете ) Это я к тому.что у меня как и у многих сканеры из Китая.вот если какой из них поломается.то я его может посмотрю.что внутри.а пока всё работает.то зачем его разбирать?
  19. Всем привет и с Наступающим Новым годом!!!! Теперь по AUDI Q7.авто завели после замены двух насосов в баке.чистке форсунок.Сделали ещё профилактику стартеру.замена масла в коробке. И за всё клиент заплатил у дилеров 1700 $ (один насос 450$) Когда мой коллега сказал клиенту.что насосы малое давление качают он не поверил.что оба сразу и забрал авто к дилерам.
  20. Сергей активирует в рабочие дни.я с ним созванивался.он мне так ответил.
  21. Конечно убитый сканер он не сразу выбросил.перепробовал всё что подсказывали в итоге купил другой.
  22. У моего собеседника по скайпу отключилось питание при прошивке сканера и сканер он выбросил.Про интернет.обновление то с сети лезит для программы дилерской.а наши клоны не все качественные.вот и есть риск.
  23. Не надо обновлять через интернет.может сканер потом загнуться.если действительно версия 2012.3 поможет.то после можно новее версии ставить и обновляться через программу и НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА!!!!
  24. Это делал в первую очередь.потом насосы включали отдельно каждый.оба рабочие.авто сдохла за ночь.вечером заглушил.а утром стопор и по рампе ноль.
  25. Спасибо я так делал.в рампе давления нет. В итоге хозяин на эвакуаторе отвёз свой автомобиль в дилерское сто в Одессе..пошла вторая неделя как авто там.как будет результат я обязательно напишу.что было
