LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. Вы каким сканером подключаетесь.связь по блютуз или usb?
  2. Будет работать.только нужно после установки программу активировать.
  3. Serga В программе кликаете настройки и там запускаете тест и смотрите что выдаст программа.если тест ок.то проблема с авто.а если не ок то уже ясно и так будет.Естественно тест с подключенным сканером.
  4. Полностью согласен.он дима-саша когда пишет то такое впечатление.что думает вообще не о авторемонте. Короче дима-саша выучи РУССКИЙ!А потом вменяемо излагай свои мысли.А до автодиагностики тебе ну очень далеко.
  5. DivanЯ написал своё видение проблемы.у меня так было и вчера товарищ просил на моём ноутбуке проверить клип.который вроде как отремонтировали.а проблема как я и написал.у него перестал работать после старта двигателя.
  6. При диагностике первой машины Вы заводили двигатель когда сканер был подключён к машине и ноутбуку?у меня при таком раскладе автоком перестал работать по юсб.теперь по блютузу только.Это бывает если в машине стартер плохо работает. Если такое было.то в ремонт.как в диспетчере устройств сканер определяется или вообще не виден?
  7. Драйвера имеют значения.но не значительные.
  8. В компе установлена программа honda hds.при установке этой программы ставится драйвер spx mvci.вот он то сильно мешает.может это и было у Вас
  9. Так а что конкретно в реестре было не правильно?
  10. В программе есть выбор эти сканеров?
  11. А у Вас программа сама активирована?
  12. Регенерацию запустите из исполнительных механизмов.там она есть.
  13. Уважаемый.Вы сначала думайте перед тем как написать свой вопрос.
  14. Если разговор продолжается про эту модель.что выше указана (Машина Toyota Camry V40 американка). То в ней наверное не кондиционер.а климат контроль.который и зимой работает.
  15. Да не при чём настройки ком порта.всё зависит от диагностируемой модели и сканера.
  16. На другой машине проверьте свой сканер.
  17. Попробуйте диагностику провести с заведённым двигателем.
  18. Ребята а всё таки кто подружил vas с consult 3+ у меня программа видит сканер и по блютузу.переходник сделал.проверял на примьере 2004 года.зажигание не видит и авто тоже.может в реестре что не так или это вообще пустая затея. А вот с программой для хонды hds.vas пока работает.
  19. Да рабочая ссылка.сейчас проверил.а на счёт оплаты.то не дорого.
  20. Да вот обратитесь к автору раздачи и он сделает Ваши ключи http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5177223
