LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. меркул Спасибо.запустил установку тех двух файлов и теперь жду от китайца файла активации. А зачем старые переактивировать может фирмваре обновили в них.
  2. Сейчас попробую установить их.
  3. nikolia1952 Спасибо.я всё это понял и сделал так.кроме установки NET Framework 3.5 SP1 и SSCERuntime_x86-ЕНУ.так как старые версии установлены. А зачем это устанавливать если написано Если на ваш компьютер не установлены какие-либо старые версии, то вы должны пойти в папку + Nover + и установить .NET Framework 3.5 SP1и SSCERuntime_x86-ЕНУ. У меня установлены другие версии и они работают.
  4. Я тоже с указанного поста скачивал по ссылкам.В какой последовательности менять файлы из патча и файлы Resources.DLL, Installation.xml Сегодня уже попробовал на другом ноутбуке и тоже самое.
  5. Завтра попробую.спасибо за участие.
  6. Да конечно всё что нужно подменил.
  7. Решил и я попробовать делфи 2014.3 Скачал 2.14.3.2 Final + New Look+++++++ применил патч.первый раз программу запустил.появилась заставка на несколько секунд.пропала и больше ничего не запускается.в последующие попытки заставка открывается на доли секунд и всё.в чём может быть проблема?
  8. Ребята так где ссылка чтобы скачать 2.14.3?
  9. Чуть не по теме а указанная процедура в этом опеле требует кар пас.если да то как его вычислили или он был?
  10. Как переделать я не знаю.но хочу один момент описать.у меня летом при старте движка на опеле зафира.сканер по юсб перестал работать.теперь по блютуз только работаю.Если у Вас есть возможность пробуйте через блютуз.
  11. Неужели тяжело в поисковой системе написать что такое номер опр в пежо http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html можно любой вбить.но когда правильный номер программе легче понять какая точно модель.
  12. Моё мнение.что всё дело в том что у Вас Inconnue написано на первой картинке.Так не должно быть.У меня написано Peugeot.
  13. И что прекрасного если к примеру по первой ссылке в поисковике написано с techstream работает не в полном объёме. http://ecupro.ru/j2534-lite-adapter-chipsoft-k-line-j2534-lite-adapter-chipso
  14. В этих двигателях X20XEV ошибка (92 Camshaft Sensor (Incorrect Signal) - датчик распредвала не корректный сигнал.) частый гость.удаление действительно не помогает.У меня такое было летом.дпрв проверяется не так как все.т.е.через дефферинциальный вход мотор тестера.но на эту ошибку влияет.многое.от плохого контакта.до работы генератора.
  15. ShibutdОбратитесь к своему земляку (ice007) вот на этом форуме.он поможет http://autoprogs.ru/diagnostika-renault-remont-elektroniki-164/renault-clip-ustanovka-nastroika-609/index245.html#post386948
  16. На вите никогда не видел спринтеровского разъёма.в вите разъём 38 пин.на половину урезанный.но там всё читается. Нет там протокола OBD 2.Поэтому через этот протокол и не видит.
  17. Переходники купил в Киеве.заранее обговорив их полноценность.спасибо продавцу.что указал почему разница в цене.те что дешевле.те и не полноценные.как то так.
  18. Бред Вы пишите.и спринтеры.только с другим переходником и вито я читал.всё дело в полноценности переходников и в самом сканере. Если у Вас не читается.то это не значит что у всех так.
  19. Подобное именно с французами встречал с автокомом.также пере проверил клипом.а там по другому.
  20. А чего так с нашими не будете????
  21. Согласен полностью.работаю указанными программами второй год.пока хватает.
  22. Если машины не приезжают к Вам новые то и DB6 Вам зватит.
  23. Ребята.а Вы успеваете для семьи зарабатывать.завидую Вам всем как можно весь день строчить в интернете да и деньги для любимых заработать. К примеру ну на кой черт диагносту знать что.(В микроконтроллере зашиты не протоколы,а управляющий микрокод для взаимодействия с софтом!) Большинству как и мне нужно просто знать какой софт лучше и какой подходит для 30250 или 100251. И звените.но у Вас получилось за последние дни срач и кто кого.
  24. Да нет.активация проходит через интернет.а потом работай автономно.
