LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. Код 28 означает, что драйверы для этого устройства не установлены. Возможно, потребуется указать путь, по которому находится драйвер. Если драйвер без инсталлятора, в диалоговом окне «Свойства» для устройства выберите вкладку Драйвер и затем щелкните Обновить драйвер, чтобы запустить Мастер обновления оборудования. Следуйте инструкциям по установке драйвера.
  2. У меня с референсом В вообще не видел машин в диагбоксе.а теперь пока всё отлично.
  3. Ну вроде Вы то должны знать.что с ревизией В ну очень у многих сканер не работает с диагбоксом вообще.А вот про обновления версий диагбокса знаю.что после версии 7.40 начинаются проблемы с китайцами.Вот поэтому пока сам работаю с 7.40 проверял пежо-партнёр типи 2015 года.сканер видит всё. Посчитайте сколько мужиков меняли с В на С----http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/
  4. Про не корректную работу в автокоме. Сегодня подключался к FIAT SCUDO 2.0 RFN бензин.в программе по этой модели только по OBD2.я выбрал такой же двигатель в FIAT ULYSSE.нужно было просто удалить ошибки по датчикам кислорода (заменили оба).зашёл в параметры в 5-й группе есть измерения времени заряда катушек.Программа показывает 1-я и 2-я по 2.69 мл.сек.а в 3-й и 4-й 0.00.и так же в тестах есть тест на все 4-е катушки.но работают только первые 2-е (слышно включение реле пол капотом).Меня это смутило и я решил проверить машину сканером для пежо-ситроен.через программу diagbox.выбрав для этого фиата пежо эксперт.Вот там уже всё нормально.т.е.в тестах и в измерениях указано катушки 1-4 и 2-3. Так что думаю что это в автокоме не перевод на русский.а само построение работ не правильно сделано для этой модели.Нужно внимательно и с другими моделями.у меня это уже не первый случай.
  5. Есть ссылка.а какой толк без ключа? https://mega.co.nz/#!y89RWIII!TbGfJd...Dnz3wdbVXQ2514
  6. А спалить сканер можно.к примеру у тойоты авенсис 1999-2000 года при включении стартера 12 вольт подаётся так же на разъём OBD.
  7. Разницы нет.разница только при удалении ошибок (заглушенный двигатель) и запуска исполнительных механизмов.некоторые можно только на заглушённом двигателе запускать.
  8. Возможные варианты это.такой сканер или не полноценный переходник на 38 пин.
  9. У меня пока 7.40.дальше пока не ставлю.хотя на работе через пару недель появятся пежо партнёры 14-го или 15-го годов 4-е авто..попробую этой версией 7.40.потом выводы буду делать.
  10. 7.33 по 2013 год покрывает или ошибаюсь?
  11. В программе есть такая модель с двигателем YD25 и есть функция регулировки.но пока не будет подсоединения с авто.нельзя понять если там форсунки.
  12. Это нормально.сканер-оригинал может увидеть такую модель
  13. Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали.
  14. Увидеть должен был.НО как вариант проверить другим сканером.типа ELM 327 или ELS 27.Если движок увидят.то тогда с автокомом нужно разбираться.
  15. Автоком с японцами не очень.а с ниссанами вообще ни как.по патфайдеру это нормально. У ниссанов до кановых есть блоки управления общающиеся при диагностике на 12-м и 13-м пинах (RX-TX).АВТОКОМ ЭТО НЕ ЧИТАЕТ.Скачайте справочник bosch по диагностическим разъёмам там многое расписано.
  16. Тогда нужно быть внимательнее.
  17. Да зачем вообще быть подключённым к интернету??????
  18. Конкретнее можно написать.что за ошибка и на каком этапе появляется.
  19. В настройках нужно выбрать Ваш сканер.если программа его автоматом не видит .т.е. запуская программу сканер если уже подключен.то он автоматом должен определиться в самом низу слева смотрите что написано.
  20. Так вот Вам справочник.качайте http://www.allobd.ru.../2011-04-05-152
  21. Видео хорошее.но они бы провели тест на докановой модели.к примеру в максиме QX 2001 года.коробка автомат читается с 12-го-13-го пинов.там у них К-линия.Ээто и есть протокол RX-TX с которым у многих клонов проблемы.
  22. Ребята ну неужели поиском нельзя найти что вам нужно.пишите сканер nissan consult 3 купить в Москве (в любом городе) и смотрите с фотками плат.я понимаю что дороже.но есть с кого спросить. Вот к примеру http://moskva.tiu.ru/p8006963-renault-can-clip.html http://autogadget.tiu.ru/p8006963-renault-can-clip.html http://www.carhealth.ru/diagnostika-legkovykh-avtomobilej/nissan-infiniti/nissan-consult-3-iii-kupit И не забывайте спрашивать как сканер работает с моделями у которых есть блоки читающиеся по линиям RX-TX.я пока тоже ищу. Это модели ниссан 2000-2005 годов.
