shams
Весь контент shams
  1. tam eeprom v flashe pohodu, nado budet perepayat flash togda
  2. na bdm ne vihodit na svyaz, a peresadit proc, toest perepayat na donor? segodnya zakazal donor iz golandii vse nomera sovpadaut, chto imenno nado budet perelit chto bi avto zavelas?
  3. доброго времени суток очень нужна прошива MERCEDES VIANO 3.0 CDI V6 EDC16CP31 0281 016 337 A 642 900 39 00 JELATELNO FULL BDM SPASIBO !
  4. privet, temu mojna zakrit, problema reshena.
  5. hi I need a dump vrgin for Peugeot Boxer 2.2HDi 120PS Visten dcu102 st10f276. (fiat ducato) please thank you in advance ori dcu102.rar
  6. добрый вечер! скажите пожалуйста на ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2004 года еепром в шитке 93с56, чтобы изменить пробег только там менять ? или надо еше где нибудь менять в ЕБУ или незнаю еше где нибудь, ну чтоб все было хорошо, и чтоб диллерской диагнозой ничего не было видно. заранее всем спасибо!!!
  7. спасибо!
  8. кто может проверте дамп пожалуста может он кривой
  9. ок, спасибо, скоро зайду, а там диаг сделать? а пин куда записать?
  10. почистил
  11. ключ только один, панель не смотрел если честно! вот дамп. 24c02.rar
  12. в tacho перепробовал все не получается, да в етом и дело, не могу достать пин с помошю vag tacho usb 3.1, а кроме него нечего нету, шас буду выпаивать и читать в прогере, скоро выложу дамп, может кто нибудь поможет взять пин из дампа
  13. shams
    golf 4 immo
    добрый день всем, у меня вот такая проблема, машина гольф 4 1.4 бензин 99года, не заводится, сделал диаг с vcds и вот что в ошибках пробовал записать ключи с vag tacho usb 3.1 но не получилось, скажите как быть ? спасибо
  14. проблема решена, заменил ебу, все ровно спасибо!
  15. добрый день всем, помогите кто чем может! у меня вот такая проблема, приехал один клиент на Peugeot 607 2,2 хди что отключить DPF/FAP читал авто с галлеттой поправил дамп потом подключил галлетто что записать файл, и как только нажал на кнопку (запись) выдала ошибку (ERROR) после етого не мог ни читать ни идинтифицировать ....... потом попробовал записать с помошю WILLEMа но нечего не получается, записал разны е прошивки, но когда подключаю галлетто и пробую идинтифицировать вместо номеров выдает (ТОЧКИ) .............. ................... .................. скажите люди добрые в чем может быт проблема?????? заранее всем спасибо!
  16. UTIA ODNA ILI NESKOLKO FORSUNOK NERABOTAYUT POETAMU SIGNAL NAINJECTOR S PERIBOEM , takchto sovetayu pomenya 4 injrktora srazu i vse budet tres bien bonne chance.
  17. поворотники горят а в табло стрелки не работают ближнй далний свет есть но в табло тоже не работает машина бмв 320д что может быть?
  18. какая прога лучше что бы смотат одометор? например на бмв 330д
  19. а какая разница между мппс в5 и в12?
  20. добрый вечер всем!!! у меня вот такой вопрос, вот например чипованя прошивка от бмв 330д подходит к всем 330д? или у них должен быть одинаковый номер или еше что нибуть, объясните пожалуста, спасибо!!! ишу прошивку на bmw 320d e46 136 м47 1998года, если у кого есть скиньте пожалуста.
