83 -
Весь контент grigorii555
клиент жалуется на повышенный расход топлива 14-16 л по городу в умеренном стиле езды ... и еще при запуске белый дым кратковременно .....только когда температура ниже +4
всем доброго дня .... вопрос собственно по работе двигателя , точнее по объему впрыска , т.е. по работе форсунок логи прикрепляю на ХХ и на 3000 об/мин по моему мнению проблемы с 1 и 2 цил
N70005FWC002 - вот флеш , если кому интересно....фото прикрепляю Никому аналогом не приходится, это чисто фордовский изврат...
извиняюсь прикрепил на первом посту не тот скрин ......
еепром перепоял авто завелся , иденты с блоков прикрепляю......осталась проблема со Флеш памятью ..... eeprom 77014 кто в теме подскажите маркировку флеш ...плисс !
.....а что перепайкой не обойтись ?
обозначение для меня не знакомое на плате , ошибиться не хочу вот и спрашиваю.... на рисунке отметил -правильно или нет ?
какие именно микросхемы можете указать на фотке ?
всем доброго дня .... на авто сдох ЭБУ, нашли на разборке рабочий вопрос в какой микросхеме лежат ключи можно ли просто перепоять из одного ЭБУ в другой , фото ЭБУ прилагаю.... есть флешер Галето2 20131010_182628.rar
дефект нашли , подсос воздуха во впускном коллекторе ( он из двух половинок.....) получаеца осцилограмма эталонная ...метки ГРМ на месте.....всем спасибо !
карманскан VCI - нет такой функции ......
добрый вечер ..... вопрос такой .....как проверить правильность установки фаз ГРМ ( меток ) не разбирая мотора , снял осцилограмму с ДПРВ (2 шт) и ДПКВ ..... ошибок по сканеру нет .....давление топлива 3,5 атм, компрессия 11-12 атм ... мотор неустойчиво работает на ХХ ( как будь-то не работает 2-3 цил ) на средних и высоких оборотах нормально... все началось после замены к/вала , вопрос деликатный : надо обосновать повторный разбор мотора.... инф 45.rar инф 45 - 1.rar инф 45 - 2.rar
авто 2003г ...в базе до 2000г....
нет такого у меня .....может поделитесь
всем привет .... ситуация такая нужен дамп для сравнения от BMW 320 . E46 . 2.2 L MS43 5WK90018 7 528 050 ,считанный дамп прилагаю , по ходу авто была у тюнеров и после этого стали висеть две ошибки по деталям которых там нет в моторе ошибка 23 и 3Е т.е ошибка реле вторичного воздуха и клапан вторичного воздуха....авто калининградский , при сравнении дамп похож на 3,0 l авто требуеца фул флеш целиком или считанные колибровки ......и не понятно прошивка ca4300066 должна быть такая или другая кто в теме подскажите или поделитесь подобным файлом ....заранее благодарен... 29f400.bin
7PO 959 655 C . BOSCH 0 285 011 201 VW TAUREG 2012 95640-crash.bin
спасибо ....за помощь ....
вот еепром , надо чтобы пробег был 111000км M114151VN293063_01000014814922.rar
на авто установлен микас 10,3 \ м114 ....наверно сервис резет не подойдет ....
да , именно ...моточасы...там и числица прробег...
неа, там большая контора .....водилу уволить могут ...
если я правильно понял комбилоадером вычитаю еепром ....то далее вопрос техники ...?
дамп из ЭБУ ?
всем доброго вечера .... на данном авто смотали панель приборов , а в эбу мотора остался родной как и что можно сделать ... прога считать и записать ЭБУ есть лог эбу прилагаю..... газель-111921км.rar
renault-clio 3. bosch 0 285 001 510 дамп с крашем crach.rar
