Жека-PVL
Информация о Жека-PVL
  • День рождения 10.08.1989
    Павлик
1 487 просмотров профиля
Достижения Жека-PVL
-1
  1. привет . можно спросить насчет ивеко дайли  как сделать иммо офф
    Читать больше
  2. Может кто знает какой шаманский метод для программирования смарт ключа, не работают кнопки..
  3. Два ключа тангой положил, включается зажигание, управление на стартер есть, но только когда ключ поднесешь к антенне, радио канал не работает, vcmом все облазил не вижу как прописать...
  4. а разница, смарт или обычный ключ есть?
  5. Добрый день, подскажите есть форд фокус титаниум 2012, ключи утеряны, заказал по вину пришли две капли, танга определяет как 4d id63. но чистота 433 хотя машина американец? Интересует следующее, ради опытов(машина моя), попробывал vcm2 зайти в меню патс, подождал 10 мин, код получен, появилось меню прописки ключей, и 2 ресета синхры, хотя должен быть доступ он лаин, но когда пробую вписать ключ процес идет(накачки нет), выходит ошибка процесс закончен определена ошибка, при диагностики в бодики ошибка что нужное количество ключей не запрограммировано, и еще важно ли если подушки безопасности не подключены?
  6. Добрый день, Может кто встречался FF3 2012 2.0L не выходят на связь моторный коробка эл.руля, но на связь выходит кейлесс абс бодик клима. Машина после костоправов(билась не много в морду подушки целые), не могу найти одну массу(фото)...
  7. Мочевина стоит? Но разве у BMW 3,5 двигатель есть? И кузов вроде е70
  8. Тоже такое бывает, подаю питание на прогер и перезагружаю комп, потом все работает, на блок управления, питание подавать не надо, прогер сам подает когда в программе нажать на вкл.
  9. Добрый день! Подскажите такую вещь, принесли блок(BCM) от утопленной Кии. чтоб перелить содержимое с проца(9s12Xeg384) в донера, остальные блоки целые. Проц прочитался, но не знаю правельно ли содержание? И область D-Flash+EEE одинаково с EEE. Подскажите что такое D-Flash и P-Flash чем отличаются!Спасибо! 9s12Xeg384.rar
  10. Даже не знаю как себя назвать, ИЗВИНИТЕ за невнимательность! смотрю как по мануалу подписано, а на первый пин совсем не смотрю! Спасибо Всем!
  11. Читай фулл бдмом, что бы перестраховаться) Однажды с Ивекой попал, разъём по фото находится за задней крышкой ее не страшно открывать, просто горелкой грей по периметру и широкой отверткой и скальпелем откроешь, читай фулл, ну а потом пробуй писать через розетку, даже если и вальнёщ, то и поднимешь..
  12. Перепроверил еще раз, от входа с адаптера до ножек проца (цешкой) все ок! Правельно ли то что пунктиром то надо поднямать ноги? Нужно ли поднямать ресет?
  13. на 5 вольтах тоже пробывал, во вкладке где питание после того как нажал чтение смотрю везде ок, но проц не читает? скрин завтро выложу.
