Жека-PVL
Весь контент Жека-PVL
  1. Может кто знает какой шаманский метод для программирования смарт ключа, не работают кнопки..
  2. Два ключа тангой положил, включается зажигание, управление на стартер есть, но только когда ключ поднесешь к антенне, радио канал не работает, vcmом все облазил не вижу как прописать...
  3. а разница, смарт или обычный ключ есть?
  4. Добрый день, подскажите есть форд фокус титаниум 2012, ключи утеряны, заказал по вину пришли две капли, танга определяет как 4d id63. но чистота 433 хотя машина американец? Интересует следующее, ради опытов(машина моя), попробывал vcm2 зайти в меню патс, подождал 10 мин, код получен, появилось меню прописки ключей, и 2 ресета синхры, хотя должен быть доступ он лаин, но когда пробую вписать ключ процес идет(накачки нет), выходит ошибка процесс закончен определена ошибка, при диагностики в бодики ошибка что нужное количество ключей не запрограммировано, и еще важно ли если подушки безопасности не подключены?
  5. Добрый день, Может кто встречался FF3 2012 2.0L не выходят на связь моторный коробка эл.руля, но на связь выходит кейлесс абс бодик клима. Машина после костоправов(билась не много в морду подушки целые), не могу найти одну массу(фото)...
  6. Мочевина стоит? Но разве у BMW 3,5 двигатель есть? И кузов вроде е70
  7. Тоже такое бывает, подаю питание на прогер и перезагружаю комп, потом все работает, на блок управления, питание подавать не надо, прогер сам подает когда в программе нажать на вкл.
  8. Добрый день! Подскажите такую вещь, принесли блок(BCM) от утопленной Кии. чтоб перелить содержимое с проца(9s12Xeg384) в донера, остальные блоки целые. Проц прочитался, но не знаю правельно ли содержание? И область D-Flash+EEE одинаково с EEE. Подскажите что такое D-Flash и P-Flash чем отличаются!Спасибо! 9s12Xeg384.rar
  9. Даже не знаю как себя назвать, ИЗВИНИТЕ за невнимательность! смотрю как по мануалу подписано, а на первый пин совсем не смотрю! Спасибо Всем!
  10. Читай фулл бдмом, что бы перестраховаться) Однажды с Ивекой попал, разъём по фото находится за задней крышкой ее не страшно открывать, просто горелкой грей по периметру и широкой отверткой и скальпелем откроешь, читай фулл, ну а потом пробуй писать через розетку, даже если и вальнёщ, то и поднимешь..
  11. Перепроверил еще раз, от входа с адаптера до ножек проца (цешкой) все ок! Правельно ли то что пунктиром то надо поднямать ноги? Нужно ли поднямать ресет?
  12. на 5 вольтах тоже пробывал, во вкладке где питание после того как нажал чтение смотрю везде ок, но проц не читает? скрин завтро выложу.
  13. у меня мотя 9s12hz128 (на ней написано) подключал по мануалу...
  14. Добрый день! Подскажите что делаю не правильно, подключаю строго по мануалу 35 лапку отрезаю(как бы подънемаю), 3 остальных подпаиваю. Проверяю по питанию на 35,38,39 питание есть на 34 показывает 0. Пробывал подавать внешнее на упу питание с блока питания, читать как 3.3 и 5 V. Фото прилогаю.
  15. Контакты не гнелые, а с зеленным окислом, натфелем убирается, но внутри мамки проблема, пробывал и вэдэшкой и карбом и уксусом не помогает...
  16. Добрый день! Может кто знает чем(каким) средством чистить разъемы, соединения проводки на утопленных машинах, что хорошо убирает окислы внутри контакта(мама), т.к туда даже натфелем трудно вычищать, может какой то состав для ультрозвуковой ванны? Спасибо!
  17. Добрый вечер! Хотел бы узнать есть ли курсы по работе с программой WinOls, можно видеокурсы.
  18. Добрый день! Подскажите, имеется фф3(2012) утопленник , передние колеса не крутятся, зажигание включить не могу. Вопрос так и должо быть если не включить зажигания? Коробка на нетралке(проверенно).Что может быть? Спасибо!
  19. Добрый день! Подскажите кто нибудь работал данным девайсом http://www.aliexpress.com/item/Super-Original-SuperOBD-SKP-100-Key-Programmer-for-2013-Latest-Cars-Smart-Remote-Key-All-Key/1412051091.html может ли он положить смарты в фокус 3 2012? Cпасибо!
  20. А решение есть или все в помойку?
  21. У кого нибудь прибор включал счётчик использования программатора? Сегодня при при записи появилась осталось 9 раз, потом при открытии программы опять появилось предупреждение.
  22. Здравствуйте! Хотел бы узнать кто нибудь пользуется CAS3/912X/9S12X IN CIRCUIT PROGRAMMER не где нет отзывов о нём, цена почти в два раза больше чем R270. Заказал себе, по результатам отпишусь.
