120 -
Весь контент Жека-PVL
Добрый день! Хотел бы узнать можно ли внутрисхемно прочитать ETL912ом например замок на спринтере, как подключать, есть инструкция от росфара, но не знаю подойтет ли она, и какое обозначение выводов на прогере. Спасибо!
Ком порт в настройках назначил 2 скорость выставил. что ещё понять не могу.
Установил, вроде всё ок, но не могу настроить мульт с3(кирпич) при подключении не определяется в углу постоянно всё красное, пробовал устанавливать фикс который выше вы выкладывали Call_Real менял безрезультатно, а ёщё я переименовал StarShell чтоб не открывался в место рабочего стола "StartDiagnosis", правильно ли я его отключил?
Флешка идет с жёстким диском на котором установлен Xentry(типо а может и есть has ключ), без него не работает xentry.
Добрый день! Мужики кто сталкивался когда при движении тормозишь мотор начинает подтраивать, вакум целый.
Скажите у кого нибудь при открытии проги ошибка вылитает? потом перезапустиш всё ок...
Range Rover HSE 2006г не работают передние стеклоподъёмники
Жека-PVL опубликовал тема в LANDROVER, ROVER
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой, передние стеклоподъёмники не опускаються и не поднимаються, по ошибкам не исправна выходная цепь реле стеклоподъмника(номер ошибки не помню), по схеме все питания присутствует, не понятно что за элемент на схеме(фото), если на схеме правельное обозначение его то это микросхема BTS716. Может из-за неё проблема?? Разъемы на блок Junction cental-box снимал, контакты пробрызгал... эффекта ноль.Спасибо! -
Мужики всем огромное спасибо что помогаете, но всёровно не могу запустить авто все дампы которые пробывали склеивать они не работают, при включении зажигания не загорается значок форсунки, и при чтение галлетой определение блока вылазиет ошибка, хотя флэш заливаю галлетой2 с функцией бдм, а бдм 100 совсем не определяет это эбу!
Добрый день всем завалил блок при записи флэши http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41014/ , дамп фулла помогли собрать, но машина без риакции горит ключ на панели, диагностики нет на ивеко, кто может посмотрите дампы иммо эбу лежат ли там ключи и есть ли синхра. Не бесплатно всё оплачу! Спасибо всем! immo iveco.rar
Нужна помощь завалил блок Iveco Daily 3 литра EDC 16c39 2006год
Жека-PVL опубликовал тема в Чип-Тюнинг
Здравствуйте! Нужны рабочие дампы моторного и иммо не беслатно! Читал блок EDC 16c39 галеттой еобд(флеш прочиталась), начел заливать правленную прошивку дошло до сорока процентов и выкинуло ошибку. Машина после этого перестала загружаться, снял блок прочитал галлетой 2 через бдм (прочло фулл, флеш и ипром) пробывал залить родную прошивку флэши через бдм, но машина молчит на щитке не загорается лампочка форсунки и горит значок ключа. У когонибудь может есть рабочие дампы ключ сделаю или может кто подскажет по моим дампам. В архиве вылажу оригинал флэши который считал галеттой и дампы BDM. Спасибо всем помощь оплачу! Не могу загрузить файлы пишит "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки" -
Пришёл сегодня мне китайский Kess v2, возникли вопросы зачем нужен шнур с блоком в котором выключатель? В программе указанны некоторые блоки серым цветом которые не выбираютсяь для чего они тогда есть?
Извиняюсь что создал тему в двух разделах просто вопрос относиться и кразделу Ваг и ГБО...
Volkswagen Touran 2006 BSX WVGZZZ1TZ6W238749 Eco Fuel
Жека-PVL опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Добрый вечер! Приобрел сибе машину Volkswagen Touran Eco Fuel, но у нас в городе нет заправок метана. Помогите ришить как поставить пропановое оборудование, чтоб всё коректно работало. Спасибо буду очень признателен любой помощи! машина пришла с Германии без баллонов газа в место них поставили обычный бензиновый бак. Машина находиться постоянно в аварийном режиме не может переключиться на газ т.к его нету) Возможно в место метана поставить ГБО 4 поколения, и сразу ещё вопрос ЭБУ заточен и под газ метан и бензин как коректно решить с этим проблему?? Спасибо! -
Добрый вечер! Хотел бы узнать как можно переделать с метана на пропан? Машина Volkswagen Touran Eco Fuel, машина пришла с Германии без баллонов газа в место них поставили обычный бензиновый бак. Машина находиться постоянно в аварийном режиме не может переключиться на газ т.к его нету) Возможно в место метана поставить ГБО 4 поколения, и сразу ещё вопрос ЭБУ заточен и под газ метан и бензин как коректно решить с этим проблему?? Спасибо!
Добрый день! Хотел узнать кто может отредактировать прошивку на Touran Eco Fuel блок Bosch ME7.1.1, машина на газу,но есть небольшой бак для бензина. Машина запускается на бензине потом переключается на газ, вот в этом и вопрос хотим поставить бак для бензина а из эбу убрать прошивку на газ, чтоб работала машина на бензине, может кто знает где редактируют прошивку. Спасибо!
Моторник поставил ошибка опять, опять слил попробывал по второму варианту в программе и опять ошибка. В моторном 95P08, а иммо MC68HC08AZa
Добрый вечер! Подскажите правельно immo decoding v3.2 исправила ошибку star error? я первый раз читал мотю до этого тольки ипромки, учусь. если не правельно прошу помощи по правки дампов. Спасибо! sprint.rar
