Жека-PVL
Весь контент Жека-PVL
  1. Здравствуйте! Подскажите почему постоянно вылазиет такое окно, как избавиться от него? лицензию принемает. Спасибо!
  2. Здравствуйте всех с наступающим! Вопрос в следующем приобрел себе star c3 + laptop ibm t30 Жёсткий диск разбит на четыре раздела Star, Recovery, Wis и Das свободного места на диске почти не осталось, а хотелось бы, может кто знает если я удалю раздел Recovery не нарушу ли я работоспособность программ(Xentry, Das, Wis..)?? И ещё вопрос как отучить Xentry от электронного ключа(флешка)? Спасибо!
  3. Я знаю что можно в дампе отключить, но я не отключал. Я первый раз делал такую машину вот у меня поэтому и вопрос может из за того что горят DRL а метрическая система уже европейская и горит индикатор света?
  4. Здравствуйте всех с наступающим! Подскажите пожалуйста после адаптации с миль в кило, галлон в литры стал постоянно гореть индикатор света (зеленная лампочка на панели приборов) и переключение света на переключателе изменился, это так и должно стать?? Машина Lexus GS300 (3) 2006 год. DRL програмно не отключал они горят.
  5. Здравствуйте ! Подскажите где находиться ЭБУ АКПП GS 300 2006г (3GRFSE)? Отдельно от ЭБУ Двигателя или в месте? НЕ могу найти по каталагам вижу только ECM. Спасибо!
  6. Кто-нибудь пробывал обновлять сканер? Подскажите что за ерунда после обновления системного софта не одна марка не открывается. и меню setup появляется ярлык Workshop Info. Для чего?
  7. Подскжите перед тем как обновлять марки авто вылазиет обновление что нужно обновить системный софт до 4 версии. после обновления и вылазиет ошибка "The language is not authorized", но в папки Scan фаил Authorization.txt создаётся, в меню sutup появляется ярлычок Workshop Info может туда надо заполнить инфо? Только не понятно какую , может вы знаете?
  8. Индикатор(контролька светодиодна) Цепляеш на минус, смотриш в разъёме форсунки есть ли +, нашёл теперь целяеш контрольку на плюс и смотриш есть ли импульс на втором контакте крутя стартиром диод толжен мигать.
  9. Здравствуйте! У кого-нибудь получилось обновить китайский "Autel Maxidas ds708"? Пробывал обновить, но после установки обновлений не одна марка машин не открываеться выдаёт "The language is not authorized" Может кто знает что это такое и как лечится или есть у кого обновы под этот серийник DS002C002559. Спасибо!
  10. Мужики подскажите! Приобрёл Autel Maxidas ds708(китай) пробывал подключаться к стареньким таётам через 22х контактный разъем, сканер не определяет не один блок (auto тоже пробывал), пробывал к bmw e34 блок siemens не хочет определять! mers w202 не видет блок ABS. У вас как с таётами? Может обновления старые?
  11. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему выскакивает вот эта ошибка (фото)? Я уже пробывал устанавливать на чистую WinXP SP3, но ошибка всё ровно выскакивает! Может кто знает как бороться стакой ошибкой? Спасибо за помощь!
  12. Здравствуйте! Toyota Ipsum 1997 год правый руль. Подскажите где находиться "реле э/м клапана ABS" номер ошибки 11. Может кто знает как лечится эта проблема. В нете видел один фото отчёт по toyote, там реле в нутри модулятор , а сдесь вскрыл что не видно (может не увидел потому что неснемал полностью) Спасибо за помощь!
  13. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как и куда подключить подмотку и какой схемой на Daewoo Nexia 2010 года? Спасибо.
  14. Здравствуйте! Подскажите как можно задвинуть/выдвинуть шток шестиконтактного регулятора холостого хода на фольцвагене-моновпрыск. И подскажите распиновку шестиконтактного регулятора. Вот просто на четырёхконтактном 1,2 контакт это управление моторчиком а 3,4 концевик положения дросельной заслонки.Спасибо!
  15. Здравствуйте! Mercedes W202/104дв. троит (приехал уже с помененными свечами и ВВ проводами), проверяю катушки, осциллограммы на 1ой, 2ой нормальные, а на 3ей(фото) показвыает такую ерунду. побывал местами переставлять кутушки менять провода , всеровно без изменений.По ошибкам (фото). Кто нибудь сталкивался с подобным. я гришу на проводку. Спасибо! mersedes.bmp
  16. Сегодня попробывал скинуть фишку с ДМРВ обороты остановились скакать, а вот по поповоду ДПКВ вала мне кажется что когда меняли прокладку под головкой , не правельно поставили ГРМ. Может из за этого показывать ошибку по ДПКВ? И как проверить ДМРВ может есть у кого-нибудьэтолонные показания?
  17. Здравствуйте! Помогите решить вопрос с OPEL VECTRA B 98г, 2.5. Прыгают обороты с 1000-1500 то вниз товерх, Сканер показывает ошибку P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A". Реально из-за ДПКВ могут прыгать обороты? Ещё заметил когда скидываю ошибку она не появляеться до 3х тысяч оборотов а более прописывается, но обороты как прыгают так и прагают! Если снимаю разЪём с ДМРВ обороты вырывниваються на несколько сикунд а потом всё заного. Может кто знает какое кол-во воздуха должно проходить на ХХ через ДМРВ? Спасибо!
  18. Здравствуйте! Проблема такая при включении печки дует холодный воздух. Подскажите как проверить клапана "Water valve"? Грешу на эти два клапана но как их проверить незнаю , и возможно их поченить? e34 .bmp
  19. Вот только эти встречалPSA 30P Cable PSA 2P Cable Audi 2x2 Cable BENZ - 38P Cable BMW - 20P Cable OPEL - 10P Cable FIAT - 3P Cable А подскажите скиньти ссылку где можно для стареньких мазд тайот и ниссанов взять кабеля?
  20. Подскажите а почему в софте указаны такие машины как мазда 90-98 ниссаны таких же годов и т.д как кним подключаться?с пецально для автакома не видел шнурков.
  21. Здравствуйте! Помогите высчитать пин из immo MR911673 (Bosch), дамп прилагаю. Спасибо большое! immo 93c56a.rar
  22. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто пробывал сканер подключать к старым авто как ниссан , тоёта, маздаи т.д до 2000 года через переходники например от лаунча диагун? Реально ли это, сам сканера не имею. спасибо.
  23. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто пользуется MPV тестером, при прописки ключей "MPV тестер" сам подбирает пин код или всётаки нужно знать пин код?
