Жека-PVL
Весь контент Жека-PVL
  1. Здравствуйте у кого нибудь есть пособие по подключенинию DiSco к автомобильным датчикам? Пожалуйста выложите а то на оф.форуме ссылки на скачивания нет и админ отвечать не хочет. Может ещё есть какие нибудь инструкции по диагностики с помощью DiSco? Всем спасибо!
  2. А если корекция идет вниз может это означать что форсунка льёт?
  3. На стенде это-то понятно, а не снемая их можно? Какие признаки что они забитые?
  4. Здравствуйте! Подскажите как при помощи сканера (например моего Diagun) можно проверить форсунки, забиты они или нет? Если есть такая возможность какие параметры надо смотреть? Или есть ещё какието методы проверки форсунок без снятия их с топлевной рейки? Спасибо всем за советы!
  5. Здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого была проблема и как она решилась или нет, подключаю адаптер к компу через usb, комп видет присвоил компорт всё хорошо, а когда в программе пробую в программе соеденить выдаёт ошибку , блютуз тоже не видет. P.S Пробывал и 3 и 1 версию софта не помогает , лампочка горит.
  6. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как активировать софт Autocom Trucks CDP? Пришёл из китая прибор а диск лопнувший, скачать с сайта софт версию 2011.3 всё встало вроде нормально только надо как-то активировать помоги плиз!
  7. Здравствуйте! Поделитесь старыми обновами к серийнику 980540728600 а то не могу подключиться не к одной toyote и nissanу уже все обновления перепробывал которые есть и на сайте и в нете, не помогает. Спасибо!
  8. Здравствуйте! Поделитесь старыми обновами к серийнику 980540728600 а то не могу подключиться не к одной toyote и nissanу уже все обновления перепробывал которые есть и на сайте и в нете, не помогает. Спасибо!
  9. Здравствуйте подскажите как подключиться к Nissan Primera(10)? у меня есть провод с одной стороны два разъёма один 14 пиновый другой 16 пиновый, нашол разъём в машине только 14 пиновый, пробывал связаться не получаеться. И ещё вопрос как подключаться к лексусам и инфинити( надо пробывать как тоёта и как нисан?) Спасибо!
  10. Здравствуйте! Подскажите что может быть и как это лечить? Mercedes лупатый, не работает щиток(спидометр,тахометр, датчик топлива и т.д), а одометр работает. Слышал чо там есть высоковольтный трансформатор, как его проверить? Зарание спасибо вем большое кто откликниться в помощи!!
  11. Здравствуйте! Подскажите пожаклуйста как прописать ключи в BMW e39 с помощью Launch Diagun. Если это вообще возможно.
  12. Жека-PVL
    BMW E39
    Здраствуйте! Подскажите что может быть? на коробке автомате есть разъём(фото) пять проводов. Разъем лопнул и коробка стала работать с 4ой скорости, пошевелив работает опять нормально. С обоих концов разъём отрезал подсоеденил на прямую, а коробка стала совсем неправельно работать место парковки задняя место драйва типтроник. Хотя разъёмы прозвонил, подключил правельно.
  13. Жека-PVL
    какой кабель
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким кабелем лутче пользовать USB или COM или нет не какой разници? Еще вопрос правдо что после 100 циклов чтения-записи 05 серия Китайский XPROG-M 5.0 перестает проходить верефикацию? Если да то как можно это исправить? Спасибо!
  14. Спасибо а то хотел купить но сомневался!
  15. Здравствуйте! Скажите кто-нибудь пользовался вот такой штукой? Что она умеет реально?
  16. Здравствуйте ! У когонибудь есть литература по АКПП 720 ? Спасибо!
  17. Подскажите можно ли без "CAN молотилки" при помощи обычного "Генератор импульсов" мотать спидометр в новых машинах?(LC 200.LX 570. CAMRY и т.д)
  18. Если вас не затруднит скинте пожалйуста с хемы для датчиков на эффекте холла и индуктивных датчиков. Мне чесное слово не лень искать на форуме просто именно такую схему с регулировкой скорости я не видел (как на фото).Спасибо.
  19. На просторах интернета в стретил вот такой вот "Генератор импульсов". Генератор имеет 2 варианта исполнения с эмуляцией обычного или индуктивного датчика скорости спидометра. У кого-нибудь есть эта схема?и ёщё вопрос в каких машинах сигнал скорости поступает по шине CAN?(марки авто).Спасибо. Instrukzija-namotki-spidometra.pdf
  20. Скажите пожалуйста с программатором идет ли переходник для микросхем памяти, ЕЕПРОМ.? или его надо приобретать отдельно?
