glonas
Активные пользователи-
178 -
Весь контент glonas
А в олтсн сейчас серийник каждый раз новый.
Че то косяк какой то ,серийник начал от балды показывать,вроде ни чего ни трогал.У меня вс,там даласа нет.
trace.rarТрейс из опенолт,сечас ругается на прошу,типа не соответствует тому что в блоке.
Завтра с утра попробую,кроме олта можно в какой другой проге в онлайне таблицы менять?
Что есть трассировка обмена в опенолт?Насчет возврата управления то я стрелку ни нажимал ,просто галку снимал и все.Сегодня каких только прошивок ни перезаписывал,толку ноль.Перед уходом домой надо было мне глупому записать лс 46,блок запускается и работает но прошиваться ни в какую,думал все писец,ушатал.Замкнул на 0 адресную шину и связь установилась.Как можно далас прикрутить к конструктору?
На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36.
C осцилографом обломилось,напряжение на OE-2.45в.
Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал.
Не подскажите алгоритм работы схемы,типа при нажатии записи в эбу на wr появляется 1,что то типа того.И заметил что если поиграть непосредственным управлением то при снятии галки, управление на эбу все равно не возвращается,тобишь ставлю галку и гручу угол,ставлю его в 18градусов,потом снимаю галку а градусы как стояли на 18 так и остаются на этом значении.
Реагирует только на диагностике галочку ставлю и кручу угол,рхх и тд и тп,а на калибровки не реагирует.
Насчет питания завтра посмотрю,есть диско2 осцилограф,олтсн показывает все путем и сирийник все нули,опен олт зеленый загорается онлайнсаппорт,матрица чего то делает,во флеш записывает,все что можно покрутить крутит изменяет.В олте прошивка когда загрузилась в эбу,открываю любую таблицу там режимная точка стоит в самом начале,она же вроде скакать должна или нет?
Sram это которая в эбу?И если постоянно 5в что сделать?
Тогда вопрос,в чем может быть проблема?
Отредактировать не получается,прочитал тут что без даласа калибры менятся не будут,вопрос как поставить далас(напомню что у меня вс).
Меняю для примера таблицу обороты хх,нажимаю записать в эбу ,вроде записывает а ни чего не меняется,тоже самое со статикой и динамикой форс.
Забыл написать,при считывании прошивки из рам олтом все изминения прсутствуют,а сам эбу не реагирует.И про опенолт,рам таблицы должны быть в j5?
Подчкажите плиз по олту,соединяется,показывает диагностику,загружается карта,прямое управление работает,а если изменить что в карте и записать в блок то ничего ни происходит.
Всем привет,может есть у кого проши для инжинерника на vs5.1 кроме 5лс?
Можно накупить оборудования на нную сумму денег а в итоге так и остаться деревянным,я про то что мозг должен работать в данном направлении.
С утра -13,сама не завелась,помогал педалькой.
01.Февраль.13-18.15.05.txtНу вообщем тоже самое,в -2 завелась и с 600 оборотов потихоньку поднимается до хх.
С утра не получилось в - попробовать ,на работе остыл до 27 залил прошу,завелась хорошо,секунд через 20-30 маленький провальчик оборотов на 100-200 и нармально дальше,корекция только 0.72 пока греешся.Вечером на холодную попробую.
Спасибо,первый раз почему то архив битый был,сейчас нармально открылась,завтра попробую.
Та что выложили не поедет,даже не пукнет ни разу(архив битый),а то что я выложил едет и как едет ,ого го(по сравнению с карбом).Проблема только с пуском.
Всем привет!Поставил инжектор на узам 1.5 так как карб надоел.С помощь sergei2010 кое как отладил прошку,сейчас хх стабильный ,поехала хорошо но с пуском упарился,не получается нармально настроить..Вопрос ,как настроить пуск -хх,какие коэффициенты крутить.Можно ли по логам отстроить пуск с хх?Конфа такая,дроссель 2112 без рессивера,волгофорсы 107,дф,дмрв,ддВ данный момент с утра -15 заводишь ,схватывает сразу и обороты 600,потихоньку поднимает пока до 0 примерно не прогреется и потов все пучком 1300 греется без переливов,обороты опускает по мере прогрева. Проша Копия (3) v5v05k17107ф-71не менять.bin.rar Лог погрева 28.Январь.13-15.03.19.txt Не говорите про онлайник,денег нема,да и самому хочется со своим корытом разобратся.
