mihail_smol
Весь контент mihail_smol
  1. Некоторые ошибки неправильно расшифровывает.
  2. А это чудо должно диагностироваться? А то не получилось.
  3. Стыдно говорить... Короче не знаю почему но мне в голову вбрело что кварц на 16МГц....Вот и все проблемы... Сам тестер работал нормально, а вот USART выдаыал уже не то.... Какие еще новшества планируются?
  4. Все, заработал чудо-прибор) Большое спасибо и большое уважение к автору проекта Виктору и всем кто помогал))))
  5. Пришел к выводу что МК выдает неверный код запроса возможно ли это? И если да то почему?
  6. Если ты говоришь про "эхо" то оно есть, сигнал запроса возращается в МК, сегодня смотрел по осциллографу правда лучевому.. не знаю как сигнал засинхронизировать, но пачку импульсов можно увидеть... А какой прогой можно COM порт просмотреть, что подскажите?
  7. при мотиторинге порта на скорости 10400 выдает такую последовательность: 21 00 61 F0 00 61 12 21 F0 00 61 12 61 F0 00 61 как то так, программа COM Port Toolkit 3.9
  8. да блин, 15 нога, микроконтроллер AVR ATmega32-16PU это вывод TxD (Transmit Data-передача данных), в даташите так указано, и на этой ноге есть сигнал когда МК запрашивает связь.....Разве у вас по другому? И какие должны быть параметры COM порта когда проверяешь через MK_TEST? скорость там и прочее?
  9. с осциллографом беда, а 15 нога это случаем не выход приемника?
  10. на машине тоже не работает, у меня вместо транзисторов стоит L3697D но я думаю вряд ли из за нее не работает. и какие фьюзы выставлять надо? может в них дело...
  11. Собрал тестер, хотел проверить с помощью МК Тест- не работает( причем в окне программы видно что тестер запрашивает K-line, и программа отвечает(мигает синий кружок), а на адаптере светодиод отвечающий за прием данных из компа не мигает( попропую еще конечно к реальной машине торнуть...
  12. это понятно, а второй UART программно можно сделать? ну или просто копировать данные с одного порта в другой?
  13. Спасибо за архив и инструкцию. И не обязательно же делать описание USB, можно просто UART, а потом к нему подцепить преобразователь USBUART или RS232UART.
  14. И над предложением сделать K-Line адаптер в Микротестере еще не думали?
  15. Жду детали... Сразу в догонку заказал AT24c64... И плату начну готовить ближе к выходным... как 24с64 подключать? Питание, и два провода обмена данных?
  16. А где хоть примерно могу найти необходимые протоколы обмена? Просто есть желание хоть чем нибудь помочь развитию проекта... В документациях кроме как описания, ошибок и схем подключения ничего нет... А по поводу USB-K-Line... Возможно ли просто сделать в меню пункт при выборе которого МК с одного порта перекидывает данные в другой, без их обраотки?а на них можно уже подвесить или MAX232 или FT232, и получить просто K-Line адаптер?
  17. Какая именно должна быть документация?Т.е что в себя должна включать? И еще один вопрос... возможно ли прицепить к выходам МК USB или хотя второй UART, для того что была возможность сделать универсальный прибор: Микротестер+ адаптер K-Line для подключения к ПК? Т.е МК во втором случае работал как бы в роли буфера.... Конечно можно просто поставить переключатель и все, но не хотелось бы ставить механические контакты, а реализовать это программно, режим работы устройства либо Мкротестер, либо адаптер...
  18. Уважаемый автор проекта, а возможно ли реализовать так же диагностику ABS, ЭУР,ИММО, электропакетаи т.д.? Если например взять МК с более емкой памятью?
  19. Здравствуйте. А данная прошивка не совместима с ЖКИ размером 16*2? Посторенным на том же HD44780?
