camapa
90 -
Сообщения, опубликованные camapa
считает НЕ правильно.....по крайней мере у меня тоже!!! проверяйте..отписываюсь третий раз..но посты пропадают Не понятно..??
Вот попробуй этот...
Трантиром не получится, у меня не ИК ключ :( у меня с чипом
Так трантир не только где ИК рулит... не давно с кангу(бензин) сталкивался,ни какого ИК,ключ с чипом.... только код не кнопкой а через диагнозу вводил. да и scenic 1.9DTI был...правда давненько....вроде тоже проходило,...пробуй, вообще как понимаешь это не будет решением вопроса, так..убидится что проблема в иммо, Так бодик на диагнозу выходит..?
Не горит и не моргает. И раньше не горел, когда машина работала. Может он вырезан уже? тогда почему эту ошибку пишет..?.. Как ещё можно проверить или обойти иммо? ddt2000 его не возьмёт? Борт комп тоже ей не проверишь Блин ... горе
там, кажись, "trantirом" можно код посчитать, потом диагнозой ввести для аварийного запуска..у меня texa делает, ну конечно с лэдом прояснить надо... Бодик на диагнозу выходит?
лэд красный -это тот что между stop и serv...зажигание выкл.- лэд медленно моргает...зажигание вкл. -горит постоянно и потом тухнет, если проблема в ключе была бы то при вклю зажиг. лед моргал бы часто... "...как в нём иммо устроено? ).." ключ, борд комп(что слева в ногах), моторный
Ошибка DF067, описание нашёл
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Это иммо? Можно обойти?
Наверное знаешь что на некоторых рено нужно "закрыть и открыть" машину что бы противоугонка снялась....но в любом случае если это иммо то красный лэд не потух бы...
hi does anyone have dump for this airbag module
PEUGEOT 206
AUTOLIVE
600 23 71 00
9644903380
Thank you.
Держи
Вот нашол модель приборной доски
J84 BG RUN4 v6.01
TDB_JB4_BG
21677107-4 2004г
P8200 365 607 D
это не от моих приборок (все три отличаются от твоей) но может послужит...
никак
Вообще вопрос интересный.. ведь как то их ремонтируют??? приходилось несколько раз эти насосы менять что выходит достаточно дороговато...или же искать рабочий комплект......
Погорит и потухнет. Ничё не моргает, получается тогда не ИММО?!
Не иммо значит.. если "кран" красний,как говоришь, потух после починки не исправности может воздух в насосе все еще ... ??..а так диагноза желательно было бы.
На этой недели то же случай имел...но доска не загоралась вообще(после смотки) перешив 56ую востановилась!!! по случаю имелося еще две доски подобных и все отличалися меж собой...не только платы , но и содержимое 56ых (расположения ВИНа...) Говорю к тому что наверное нужно выложить нумерацию приборки что б дамп подкинуть.Удачи
"----Что можно ещё проверить Если иммо, то машина заводилась бы и глохла? "
Нет там ни как в вагах, просто не заводится.. Лед(красный) на приборке как ведетсебя при вкл зажигании, должен погореть и потухнуть, если моргает зеначит иммо.
прошивки для VAG COM 805, испытаваем и пишем отзывы.
Pass: Interface for VAG COM
Здравствуйте! Если не трудно..можно пароль. Имеется блокированный шнурок,перешью и отпишусь.Спасибо
Megane 2 Autoliv 604 53 90 00
в Подушки безопасности
Так этот блок в resseter 4.0 заявлен ...никогда с Меганами не подводил. texa и KTS имеют функцию "блокировки" и "разблокировки" блока. Диагнозой пробывал разблокировать?
